Inversione mandrino grazioli fortuna
- CARLINO
Re: Inversione mandrino grazioli fortuna
Controlla prima che nel tuo tornio il mandrino sia reversibile , in molte macchine vecchie il mandrino era avvitato : è sufficiente che tu abbia un mandrino con ghiera e chiavetta: una volta che hai accertata la possibilità di farlo girare al contrario puoi comandare l'inversione dallo stesso inverter.
Ecco una foto del tornio secondo te è fattibile?
Poi un altra domanda il topo mobile che tiene la contropunta per farlo andare trasversalmente basta svitare la brugola laterale( la contropunta non è centrata al pezzo)
Reversibile o no ?
- CARLINO
Fai una foto più dettagliata non si vede bene . Il toppo mobile di solito ha due brugole di regolazione , per gli spostamenti una va svitata e l'altra serve da blocco.
Troppo registrato grazie
Topo registrato grazie
Tutti i torni professionali girano in entrambe i sensi.
Il Fortuna l'inversione la fa con un commutatore che avvia il motore in un senso o nell'altro (oppure con due pulsanti e contatori).
Vai tranquillo che il mandrino non si svita.
