Consiglio fissaggio lente in una sede
Re: Consiglio fissaggio lente in una sede
Se l'oggetto non può essere rivisto e deve essere esattamente quello da disegno, l'unico è un collante come o simile al silicone, ha una tenuta ermetica e permette una sostituzione, ma forse si romperebbe la vecchia lente, poi pulizia del vecchio silicone e montaggio nuova lente.
Se invece il progetto può essere rivisto, si potrebbe fare un anello interno, in pratica un cerchio con un foro grande quasi come la lente, il cerchio è fissato tramite 4 piccole viti, tra cerchio e lente una guarnizione anche lei ad anello in gomma. Avvitando il cerchio sul cilindro si preme la guarnizione, che tiene ferma la lente e garantisce tenuta ermetica.
nei comparatori ad esempio il sistema di fissaggio del vetro e' molto semplice , a seconda del modello .
comunque per l'interno dopo il vetro andrebbe messo un anello di gomma tipo or che si trovano di tutte le misure
per tenere pressato il tutto e' sufficiente un anello elastico o un anello di una molla di un diametro superiore in modo che faccia un po' di pressione
Si, il progetto è modificabile. Avevo creato questo modello al volo solo per far rendere l'idea. Potresti abbozzarmi un piccolo modello per farmi capire meglio come poter fissare il tutto?torn24 ha scritto: ↑sabato 11 settembre 2021, 8:43Se l'oggetto non può essere rivisto e deve essere esattamente quello da disegno, l'unico è un collante come o simile al silicone, ha una tenuta ermetica e permette una sostituzione, ma forse si romperebbe la vecchia lente, poi pulizia del vecchio silicone e montaggio nuova lente.
- CARLINO
Farei un ribasso per tenere la lente centrata e poi un fissaggio fra quelli suggeriti.
- wal87
Concordo con le idee degli altri, filettatura interna e tubo in plastica nera che si avvita al corpo, con ribasso che fa da sede e per centrare la lente e si avvita al corpo, con vite di fissaggio.
Così se si rovina lo puoi sostituire in modo veloce ed essendo in plastica non rischi che rovini la lente.
Questo tipo di fissaggio grado di IP mi darebbe? Considerate che dietro quella lente ci sono delle telecamerine e tutto l'oggetto deve essere posizionato in ambienti esterni, quindi anche soggetti a pioggia.
- CARLINO
