È normale che il motore nelle bobine di rame faccia costantemente scintille? O se non le fa è meglio?
Motore fresa cnc
Motore fresa cnc
- brunart
Re: Motore fresa cnc
se è a spazzole è quasi normale
quasi perchè i motori di qualità non fanno scintille o per lo meno non si vedono
comunque quando i carboncini si assettano le scintille diminuiscono
- CARLINO
Credo che Artix intendesse scintille fra gli avvolgimenti ("nelle bobine di rame " ), o si è espresso male intendendo il collettore o siamo noi che non abbiamo capito.
Beh sì in effetti intendevo le bobine di rame non capisco ancora tipo cuscinetti magnetico spazzole insomma non mi è chiaro ma credo che più spendi migliore sarà il motore io ho un in teoria 20k giri credo spazzole con bobine di rame dentro fa pochissime scintille o roba minuscola mentre se mangia sgrossa e a tratti proietta sul pezzo allora la scintilla si espande di norma ne fa una piccolissima
Poi ho in teoria 6000 giri 30w pochissimo rumore e scintille a raffica
sempre con bobine di rame quindi penso siano entrambi a spazzole
Fatico a seguire quello che hai scritto. È quasi incomprensibile per me.
- brunart
fai un video
vediamo se ci capiamo qualcosa
domanda: a prescindere dalle scintille, funziona bene?
- Fiveaxis
Si chiedono info su un motore elettrico e siamo in Meccanica...Mha!
Per quando riguarda kapca ne ho anche per te non ho scritto arabo se lo fate tanto per accumulare numero di messaggi lasciate stare perché non coprire nessuno dei due i ruolo ricevuto.
Buona giornata a tutti e buon proseguimento sulle cnc
Mi spiace tu voglia immediatamente vedere polemica nei commenti fatti ma, ribadisco, io non ho capito nulla di quello che tu intendi. Problemi col correttore automatico del telefono? Non lo so. Io ripeto che, anche rileggendo, stento a capire cosa vuoi sapere, cosa intendi, cosa dai per scontato che gli altri abbiano capito.
- brunart
le polemiche sono sterili
torniamo allo spirito del forum, cioè di capire, consigliare, imparare e aiutare il prossimo
qui non siamo terrapiattisti, o no covid, o complottisti o altre minchiate non dimostrate dalla scienza
qui siamo tutti appassionati di meccanica o specialisti in meccanica per cui ci basiamo solo su dati oggettivi
il resto lasciamolo ai filosofi
tu hai scritto:
devi completare la richiesta aggiungendo:
che tipo di motore è (a spazzole, brushless, a induzione, ecc)
le scintille li fa sotto sforzo o anche a vuoto?
il motore funziona bene o perde coppia?
il motore si surriscalda?
il motore vibra?
anche se non è indispensabile potresti postare qualche foto e/o video
se ci potessimo vedere al bar faremmo a gara a chi offre per tutti
tu hai scritto:
il motore vibra?
Visto che ci siamo magari facciamoci anche spiegare che vuol dire "tipo cuscinetti magnetico spazzole"
Ed anche "a mentre se mangia sgrossa e a tratti proietta sul pezzo allora la scintilla si espande di norma ne fa una piccolissima"...
Infine da non moderatore sottolineo che la lingua del forum è l'italiano e non sono ammesse abbreviazioni tipo sms.
Giusto per spiegare ad Artix come funziona qua dentro e dargli modo di sintonizzarsi velocemente con il resto degli utenti. Ma magari potrei aver detto una cavolata e dobbiamo noi imparare un nuovo idioma.
- Fiveaxis
OT
Cito:
"Meccanica
Sezione dedicata alla meccanica delle CNC e delle macchine tradizionali. "
Io lo dico più per te: nella sezione di Meccanica ci bazzicano, per la maggiore, utenti che sanno di/sono interessati alla meccanica...In sezioni "elettriche/elettroniche" -secondo me- il tuo quesito potrebbe avere più visibilità tra utenti competenti in relazione a questioni elettrotecniche, ma potrei sbagliarmi eh!
Giusto per darti un paio di dati: qui siamo poco meno di 47.000 utenti, competenze ne trovi sicuro ma, dato che ci sono quasi 75.000 argomenti, vanno cercate nelle sezioni giuste.
Non ti offendere ma anche io ho capito poco di ciò che hai chiesto.
Mi pare che, nonostante tutto, qualcuno stia cercando di darti una mano...Aiutaci ad aiutarti!
FINE OT
Io non ti ho accusato di essere stato irrispettoso, di sicuro se entro in un forum leggo, dapprima il Regolamento, poi cerco di capire di cosa si tratta in una data sezione prima di aprire un post.
Cito:
"Meccanica
FINE OT
Ok ora ci siamo io non sono tanto da cellulare scritte minuziose ecc lo ammetto mi vorrei scusare ma sono diretto nel parlare spesso subito. E quando scrivo o leggo non ho molto tempo a disposizione.
In ogni modo sono nella sezione sbagliata aimé lol
Cmq i motori elettrici uno da 20.000 giri e uno da 6.000 che ho, come ho scritto sono un novello, non so penso siano a spazzole e fanno il loro dovere. Pochissima oscillazione mi sembra un 0.05 non mi ricordo la misura.
Fanno scintille costantemente sia a vuoto che nell'appoggio al legno che io chiamo pezzo.
Ma se la punta si proietta nel senso penetra o taglia di lato un po' di più di 0.100 mm ad esempio, diciamo, non va dolcemente ovviamente la scintilla diventa più grande.
Come da titolo ho solo un dubbio e cercavo di capire un po' i motori elettrici che io uso, ho una fresa! Ho letto che quello che ho io, da 6000 giri ha doppio cuscinetto magnetico mi sembra molto silenzioso. Il 20k ci posso fare tutto è più rumoroso ma ottimo per i lavoretti che io mi diletto a fare.
- hellfire39
Il fatto che, sotto carico, le scintille siano più evidenti è normale. Sotto carico il motore assorbe più corrente, ed è la discontinuità di corrente nel passaggio da una spazzola all'altra che genera le scintille.
P.S. frasi del genere sono oggettivamente incomprensibili. Cercare di scrivere in maniera corretta è un atto di cortesia verso chi ti legge, deve capirti e si offre di darti una risposta. Non è difficile: frasi brevi e qualche punto o virgola per separare le frasi.
Se non hai "tempo a disposizione"per rileggere quello che scrivi, perché noi dovremmo avere tempo a disposizione per comprendere il tuo modo di parlare e risponderti?
Più una richiesta è chiara e ben documentata, più alta è la probabilità che qualcuno ti risponda!
