Nonio bv20
Monsterbiker
Nonio bv20
Messaggio da Monsterbiker » sabato 25 settembre 2021, 1:45
Buongiorno a tutti,
Chiedo scusa ma non ho trovato argomento riguardante il problema che riscontro,
Tornio bv20 valex ritirato oggi, è un usato, exproprietario un signore anziano che non c'è più,
I nonio sono bloccati non girano indipendentemente dal volantino, pensavo a dello sporco ma smontando ho notato dei pezzetti di spina di un paio di mm e nel nonio c'è una sede per questa spina oltre che sull asse dove si inserisce, qualcuno sa come risolvere??
Avevo pensato ad un cuscinetto reggispinta, dite che potrebbe essere una soluzione? Grazie a tutti
Re: Nonio bv20
Messaggio da CARLINO » sabato 25 settembre 2021, 10:40
Non sempre i nonii sono girevoli ,anche se la logica lo imporrebbe , puoi provare a modificarli levando la spina e creando un sistema di attrito che lo tenga fermo mentre lavori . Il cuscinetto reggispinta che proponi è indipendente dal nonio , è senza dubbio una modifica migliorativa ma non è indispensabile per far sì che il nonio sia azzerabile.
Monsterbiker
Re: Nonio bv20
Messaggio da Monsterbiker » sabato 25 settembre 2021, 12:55
Ti ringrazio gentilissimo e grazie per il consiglio, si avevo pensato al reggispinta proprio per creare un certo attrito e per non far girare a vuoto il nonio togliendo la spina che lo fa spostare con il movimento del perno,
Mi era venuto in mente il cuscinetto reggispinta da posizionare tra dado e controdado in modo che non si blocchi né il nonio né il controdado arrivando in battuta
Re: Nonio bv20
Messaggio da CARLINO » sabato 25 settembre 2021, 14:43
La battuta dello stelo deve lasciare libero il nonio ,quindi se non c'è materiale va bene l'introduzione di un reggi spinta che oltretutto faciliterà il movimento del trasversale : il nonio , liberato dalla spina ,probabilmente tenderebbe ad essere un po' troppo libero e quindi instabile nella lettura, bisogna introdurre un sistema per l'attrito che si fa forando e filettando un foro radiale nel quale introdurre un grano che spinge un cilindretto di teflon o una molla e una sferetta di acciaio.
Torna a “Meccanica”
