Cremagliera Bv20 valex
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » mercoledì 13 ottobre 2021, 15:14
Buongiorno a tutti,
Chiedo scusa e spero di non sbagliare postando in questa sezione,
Ho un Valex bv20 520 abbastanza vecchio,
La cremagliera è abbastanza rovinata e vorrei sostituirla,
Il problema è che non trovo misure 10 di spessore per 20 di altezza, qualcuno ha montato un modulo 2 quindi da 20 di spessore?
Può dare problemi con avanzamento del carro o altro?? Spero passiate aiutarmi, grazie a tutti
brunart
Re: Cremagliera Bv20 valex
Messaggio da brunart » mercoledì 13 ottobre 2021, 15:41
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » mercoledì 13 ottobre 2021, 16:26
Grazie mille
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » mercoledì 13 ottobre 2021, 16:32
Lo avevo già trovato questo sito e sono ottimi prodotti,
Volendo farla in acciaio o quanto meno in metallo le modulo 1 le ho trovate, il mio dubbio è lo spessore 20mm se può dare problemi o interferire con lo scorrimento del carro e relativi avanzamenti automatici,
Messaggio da CARLINO » mercoledì 13 ottobre 2021, 22:39
Quali sono le misure di quella rovinata ?
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » giovedì 14 ottobre 2021, 8:27
Lunghezza 21,5x20mm di altezza x 10mm di spessore,
Chiedendo ad un paio di produttori di ingranaggi mi hanno detto che hanno usato una via di mezzo tra modulo 1 e modulo 2, in pratica spessore modulo 1 ed altezza modulo 1.5
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 ottobre 2021, 9:40
Questo vuol dire che non si trova standard ? Prova a vedere cosa costa nei ricambi Valex.
darix
Messaggio da darix » giovedì 14 ottobre 2021, 12:01
Scusa ma lunghezza 21,5 che significa?
Comunque qualcosa non mi quadra. Lo spessore della cremagliera non é un dato vincolato. La cremagliera é una barra piatta con dentatura, a seconda del carico che il dente deve sopportare, scelto il modulo adeguato la puoi far spessa quel che serve. Se la trovi spessa 20mm la spiani a 10 e tanti saluti.
SAFETY FIRST!
Torna a “Meccanica”
