Come si calcola lunghezza preforo
- maufedro
Re: Come si calcola lunghezza preforo
Dipende dal maschio che usi, misura la parte non attiva e dai un poco di tolleranza
Un maschio è pensato per 3 volte il diametro (maschi ad asportazione), esempio maschio M10 (anche per fori ciechi) si dovrebbe scendere al massimo in maschiatura di 30 mm 10x3, oltre il maschio potrebbe rompersi.
Per cui quale è la profondità giusta del preforo? diametro maschio x 3 + lunghezza cono punta, cosi abbiamo un foro cilindrico 3 volte il diametro.
Ovviamente da disegno possono richiedere una profondità inferiore al massimo 3x diametro maschio, ma in teoria non dovrebbero chiedere mai di più.
Per quanto riguarda la tenuta del filetto, quanto deve essere lungo il filetto per avere la massima tenuta? Se tu pensi alla vite e il relativo dado, puoi notare che il dado non è molto spesso, sicuramente inferiore a 3 volte il diametro della vite, ma ovviamente quel dato tiene come tiene la vite.
Non so esattamente il numero di filetti necessari per avere la massima tenuta della vite, ma sono pochi, forse 5 piu o meno.
- leomonti
Mi sembra di ricordare che la lunghezza del filetto, per una tenuta ottimale, dovrebbe essere almeno 1,5xdiametro vite a passo MA standard.
- CARLINO
- leomonti
Si certo, ma mi riferivo alle considerazioni sulla tenuta dell'accoppiamento, in calce al messaggio di torn24.
- wal87
Se ho capito bene la richiesta, dovrebbe dipendere unicamente dal diametro finale e dall'angolo di punta del preforo, ovvero:
h ~ 0.5*D/tan(gamma/2)
Dove D è il diametro nominale del foro finito, gamma è l'angolo di punta del preforo.
Ovvero, nel tuo caso se usi D=3mm e gamma = 118° -> h >= 0.9mm
Considera che dipende però anche da quanto è la "punta" del maschio, dato non tutti hanno punta tronca (non so se esista uno standard in questo caso).
Se fossi io nel tuo caso farei un foro con almeno una profondità maggiorata di D rispetto alla profondità della filettatura che vuoi ottenere, solo per sicurezza.
Torn24, non sapevo del massimo consentito per la profondità da maschiare.
Perché si rischia di rompere il maschio (ovviamente col codolo più stretto del nucleo e lungo a sufficienza)?
Che lavora, e oppone coppia, è sempre la lunghezza della parte filettata del maschio, indipendentemente dalla lunghezza del filetto già fatto che non è più in contatto col maschio.
Così mi sembra ma probabilmente mi sfugge qualcosa. Qual'è il motivo? Forse non si riesce a scaricare i trucioli ogni tanto?
Per i maschi a rullare non creano truccioli, quindi lavorano allo stesso modo anche in fori profondi, il limite e dato dalla lunghezza del gambo.
