da cosa puo dipendere. il presostato e nuovo.
compressore perde aria da sotto il pressostasto
Re: compressore perde aria da sotto il pressostasto
Devi individuare dove perde per poi pensare a una riparazione.
Tubi, raccordi, valvole o serbatoio.
Se perde da sotto il pressostato quasi sicuramente è un problema della valvola di ritegno (o meglio della pastiglia) che non chiude forse perchè consumata. Di solito basta aprirla (è quella valvola ottonata in cui entra il tubo di pompaggio metallico che esce dalla testata). Rimuovi la pastiglia prendi della carta vetrata molto fine tipo 220 o anche minore, la appoggi sul tavolo e gratti la pastiglia passandocela sopra in senso rotatorio fino a renderla nuovamente piana. Quando hai finito la rimonti (stando attento a metterla nel verso giusto) e prima di chiudere dai una leggera spruzzata di wd 40. Così dovresti risolvere. La pastiglia se vuoi puoi anche cambiarla acquistandola da un centro ricambi o da qualcuno che ripara utensili vari.
Allora ho visto che quando premo il pulsante dj arresti perde aria comunque
Mi puoi spiegare.dove sitrova questa pastiglia che non ho capito bene
- rokko
apre la valvolina di sfiato del pressostato, se la valvola di non ritorno non tiene
(come ti è stato detto), si svuota il serbatoio.
La valvola da pulire è simile a questa Prima di rimuovere il tappo ad accedere ai compnenti interni,
assicurati che i serbatoio sia scarico
