ho un problema con la mia punto 2001 1.2 188, quando muovo anche di poco il connettore del cavo del sensore di giri (quello sopra vicino al tappo dell'olio) la macchina si spenge (o non si accende). é sicuramente una questione di cavi ma il problema è che non è rovinato il cavo del sensore (quella che va in basso) ma molto probabilmente il cavo superiore. Quello dove va a finire? e si può sostituire tutto il cavo+connettore o bisognerà risaldare i cavi?
Connettore cavo sensore di giri
- CARLINO
Re: Connettore cavo sensore di giri
Sei sicuro che il sensore funziona bene ?
Grazie comunque per la risposta
- MauPre75
Prova a pulire con del sgrassatore l'occhio del sensore, se è come è capitato a me che era pieno di sporco, l'ho capito dopo che è stato sostituito.
ah, ormai l'avevo già comprato XD
Comunque a quanto pare era davvero il sensore, oggi il meccanico l'ha cambiato e adesso l'auto va. Meno male
Mai successa una cosa simile!! Presumo che possa trattarsi di un problema elettrico o di qualche sensore. Mi sovviene allora questa discussione che avevo letto qualche settimana addietro e tocco il medesimo sensore, il cui cavo, pur sembrando bene ancorato, presenta un minimo di giogo. Provo ad accendere ed il motore si avvia immediatamente! Ho utilizzato senza alcun problema l'auto per tutta la mattinata, effettuando anche numerose soste e avviamenti, tutto ok!
Nei prossimi giorni contatterò il meccanico per capire di cosa si tratta e per evitare che possa ripetersi l'inconveniente, vorrei esprimere anche la mia gratitudine per questa discussione e per il suo autore, grazie ai quali, con un intervento minimo, sono riuscito oggi ad utilizzare l'auto!
