Non avendone mai avuto in mano uno vorrei sapere se il cuscinetto slitta lineare in questione oltre al suo classico funzionamento di scorrimento in appoggio sul proprio binario scorrendo e sopportando anche un certo.peso x potrebbe lavorare anche con una forza contraria alla gravità . Per capirci faccio un esempio banale che chiarisce il concetto. Se il binario e il cuscinetto invece di montarli in modo classico su un piano avvitassii il binario al soffitto il cuscinetto potrebbe lavorare scorrendo nel suo binario ma con applicato un certo peso a gravità ? In allegato vi metto il cuscinetto grazie
Funzionamento cuscinetto slitta lineare NSK LH20
- maufedro
Re: Funzionamento cuscinetto slitta lineare NSK LH20
Qui trovi la scheda tecnica
https://www.nsk.com/products/precisionm ... nearguide/#
- CARLINO
Sono simmetrici rispetto a tutte le direzioni degli sforzi , la differenza rispetto ad uno sforzo verticale diretto verso il basso con il montaggio su una base a pavimento o a soffitto è il fatto che nel primo caso lo sforzo è supportato dalla base su cui è fissato il binario nel secondo caso sono le viti a sostenere lo sforzo e il binario è libero di flettere.
- CARLINO
Fai il calcolo sulla forza che due viti possono reggere , se quantifichi la forza che applichi posso provare a fare il calcolo.
Dovresti leggere la scheda tecnica della tua guida lineare, dovrebbe essere indicato la forza che può reggere. Normalmente si usano più pattini, quelli che chiami cuscinetti, mettiamo che un pattino supporta la forza di 50 kgf e io devo sostenere 100 kgf, userò due pattini collegati a una piastra "slitta".
Se abbiamo guide di madre ignota difficile trovare le schede tecniche, possiamo avere un idea approssimativa guardando schede tecniche di prodotti di marca, se abbiamo una guida da 20 ovviamente andiamo a guardare la guida di marca da 20. In realtà il confronto è molto approssimativo, guide che sembrano identiche potrebbero sopportare carichi molto diversi, dipeso dal materiale usato e dal metodo costruttivo.
- Vecchietto67
Butto due dati giusto per dare una idea dei carichi in gioco.
Guida LAH20 carico dinamico massimo 1740 Kg. Carico statico massimo 3250 Kg ( ho preso il pattino con le caratteristiche peggiori nella serie LAH20).
Viti di fissaggio dei pattini con il carico da sorreggere N° 4 da M5.
Ogni vite da M5 classe 8.8 può sorreggere fino a un massimo di 640N/mmq (limite di snervamento dello 0.2%) quindi considerando un nocciolo della vite di circa 13.8 mmq ne deriva 13.8x640=8832 N (circa 900 kg). Se utilizzo una vite in classe 4.6 (240N/mmq) ogni vite sopporta 3312 N (337Kg).Per il fissaggio della guida al relativo supporto sono presenti dei fori per vite brugola M5 quindi la capacità di carico delle viti è la stessa. A questo punto il vero limite è la classe di resistenza della vite. I dati di carico del pattino li ho ricavati da un catalogo della NSK e rappresentano i valori limite affinchè le sfere e la guida non si deteriorino. Ovviamente dipende sempre dall'uso che se ne vuole fare
