Devo far fresare la barra in oggetto sul lato da 30 e 70 e poi creare lo scasso, largo 20 e profondo 2, sul lato da 70 per fissare il binario thk. La ditta mi ha detto che ci sono buone possibilità che alla fine il pezzo si imbarchi a causa della lavorazione. È mai possibile? Sta cosa mi manda fuori di testa. Consigli? Grazie per l'attenzione.
Fresatura barra alluminio 70x30x1090
- batfrico
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
- Fiveaxis
Re: Fresatura barra alluminio 70x30x1090
In linea di massima direi di no...
Tuttavia va capito se la barra è dritta.
- batfrico
Ciao e grazie. Dritta? Prima o dopo la fresatura?
ENRICO
- Fiveaxis
Prima!
PS: ci si deve mettere d'accordo poi cosa si intende per dritta o...Storta.
- batfrico
Bhe, se è dritta di suo significa meno asportazione. Avrai percepito che servono per l'asse y della fresa che sto costruendo... Siccome ho investito diverse centinaia di euro, fino ad ora, devono essere dritte come un filo a piombo. Vedremo.
ENRICO
- Fiveaxis
In bocca al lupo.
- CARLINO
Se la barra è un estruso è molto probabile che anche una piccola asportazione può provocare imbarcamenti perchè l'estruso di solito si mantiene diritto per la simmetria delle tensioni interne : è da fare una prova su un campione della barra per vedere l'effetto della fresatura.
- batfrico
Ciao e grazie per la delucidazione che, anche il mio amico che lavora nell'azienda, mi ha confermato parlando di snervamento, ma lui fa i disegni al CAD, non è un fresatore. Cosa mi consigli allora? Quale materiale dovrei prendere?
ENRICO
- Fiveaxis
Io invece non penso che la barra si deformi eseguendo una cava da 20x2 su una sezione da 30x70.
O meglio non credo che la deformazione sia apprezzabile e, comunque, dipende poi come e dove viene montata la barra.
Naturalmente la barra deve essere dritta prima della fresatura.
- batfrico
Ciao, la barra sarà da supporto al binario a ricircolo per l'asse Y, sarà appoggiata sul lato da 30 su un profilo 30x30
ENRICO
- brunart
Carlino ha scritto una sacrosanta verità, soprattutto per gli spessori in gioco (30 mm sono proprio pochi)
ma d'altronde questi problemi sono sempre presenti in queste piccole CNC
e a questi si deve aggiungere la torsione sotto sforzo che è inevitabile, ecco perchè qualc'uno ha fatto la sua cnc in granito o in fibrocemento
a sto punto conviene cercare un compromesso, in base al materiale da lavorare, ed affidarsi anche ad un pizzico di culo, sempre necessario
tornando alla barra, se è già una banana è chiaro che devi cercare di rettificarla o di sostituirla, ma se è meno di 1 decimo io lascerei perdere
il mio maestro aveva un motto: l'ottimo è nemico del buono
