Chiedo Gentilmente a Voi un piccolo aiuto per il reperimento di tali dispositivi. Grazie Gentilissimi - Buon Lavoro a Tutti.
Viti a ricircolo di sfere T8 passo 2 mm introvabili
- brandol
- maufedro
Re: Viti a ricircolo di sfere T8 passo 2 mm introvabili
Le viti a ricircolo di sfere più piccole le ho incontrate sempre e solo da 12 mm
- arm
Ciao,
qui le trovi 8x2,5
https://it.rs-online.com/web/p/viti-a-r ... re/3411762
altrimenti qua (8x2), ma devi chiamare per la disponibilità
https://www.mooreinternational.co.uk/Pr ... -ballscrew
qui le trovi 8x2,5
Perché così sottili?
- leomonti
- PumaPiensa
Da definire anche il perchè di una misura cosi piccola ,più adatta a una stampante 3d che ad una cnc. Potresti prendere delle 12x4 cinesi , mal che vada ci metti due chiocciole per limitare il gioco di inversione, viti cinesi perchè se le prendi di marca decente ti costano più del resto della cnc. Magari se metti un disegno o spieghi cosa vuoi fare si può consigliare meglio.
C'è più di un esempio qui nel forum di cnc economiche con materiale cinese ,partite con il legno e finite tutte in alluminio con pezzi autocostruiti dalla cnc stessa. Ci fanno bei lavori.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Viti a ricircolo di sfere riduce l'attrito, volvente e non radente e hanno un alto rendimento.
Ma vite a ricircolo non significa necessariamente precisione, una vite rullata ha lo stesso errore di una vite trapezia.
Per cui o ti procuri vite rettificate o puoi benissimo usare viti trapezie, pensa alle stampanti 3d economiche, una discreta precisione con viti trapezie.
- brandol
Buongiorno ragazzi,
Intanto un ringraziamento é doveroso a tutti coloro i quali mi hanno risposto dandomi consigli preziosi, detto questo - perché usare una vite così sottile ? E' presto detto - mi sto approcciando alla realizzazione di questa CNC 60x40 giusto per "mettere le mani in pasta" non ho fatto calcoli sulle sollecitazioni meccaniche dei dispositivi di movimento ma ho semplicemente considerato gli spessori strutturali del multistrato che già avevo in laboratorio 15 mm, come le guide lineari MGN15 e relativi pattini abbastanza contenute (senza troppe pretese). L'obbiettivo da raggiungere ad esempio sarebbe quello di poter realizzare dei circuiti elettronici fresando "basette ramate di vetronite per circuiti PCB".
Grazie Gentilissimi
Ps: ora do un occhio ai link postati
Grazie Gentilissimi
- arm
Ciao, se per 60x40 intendi cm di area di lavoro, vuol dire una vite lunga almeno 90 cm; secondo me una vite da 8 è troppo fine. Vedrei meglio una 1605 e ti costa meno
- hellfire39
Concordo. Il diametro della vite è decisamente troppo piccolo.
Inoltre il passo 2 limiterà molto la massima velocità raggiungibile.
Un indizio: carico di punta...
Raddoppia il diametro
- brandol
quindi a proposito delle dimensioni 60x40 intendo solo il perimetro esterno della macchina, l'area di lavoro è di 50x30 - Sto valutando le viti da 12mm a ricircolo ora vedo. Vi farò sapere appena posso. Grazie
