Consiglio guarnizione per tenuta IP67/IP68
apferrara
Messaggio da apferrara » lunedì 7 febbraio 2022, 22:23
Salve a tutti. Come da foto in allegato sto creando un box dove un guscio è in ABS e l'altro è in alluminio. Ho creato un dentino da 0.5mm (e poco?) sul guscio di ABS che dovrebbe comprimere una guarnizione contenuta nella scanalatura ricavata nell'alluminio.
Potreste indicarmi il materiale con cui realizzare la suddetta guarnizione di tenuta, considerando che vorrei un IP67/IP68?
Che shore dovrebbe avere la guarnizione per evitare di stressare l'ABS in fase di compressione?
Grazie mille
Re: Consiglio guarnizione per tenuta IP67/IP68
Messaggio da CARLINO » martedì 8 febbraio 2022, 13:10
Invece di usare una guarnizione a sezione rettangolare usa un o-ring, hai il vantaggio di poterlo comprimere con un carico minore e soprattutto all'aumentare della pressione si comporta in modo da aumentare la superficie di tenuta deformandosi nella sede, che deve avere misure ben precise.
Il dentino lo farei almeno di 1mm ,poi dovresti precisare la pressione e le sostanze con cui la guarnizione viene a contatto.
Torna a “Meccanica”
