Ruggine su Mazak Primos 400
- CARLINO
Re: Ruggine su Mazak Primos 400
Il problema è nato dalla mancata rimozione del grasso protettivo per la conservazione iniziale : questi grassi non sono emulsionabili ma sarebbe bastato un disoleatore per rimuoverne la maggior parte . Può essere che la permanenza a contatto con il liquido refrigerante abbia generato un composto che ha favorito la ruggine ,bisogna rimuovere completamente tutto il liquido facendo un lavaggio con sgrassante e lubrificare di nuovo tutti i piani e le guide con olio adatto che resista all'emulsione, naturalmente dopo aver rimosso tutta la ruggine.
- Fiveaxis
Va rimosso tutto il refrigerante e fatta una pulizia e disinfezione di TUTTO l'impianto di lubrorefrigerazione: vasca, TUTTE le tubature, sostituzione filtri...Insomma un lavoro moooolto accurato e con prodotti specifici.
Io vi consiglio di rivolgervi ad un'azienda specializzata. Se hai bisogno mandami un messaggio privato che ti giro i riferimenti di un'azienda molto seria che potrebbe risolvervi il problema.
