Soluzione alternativa prigioniero autoagganciante
apferrara
Messaggio da apferrara » martedì 17 maggio 2022, 9:59
Salve.
Dovrei avviatare questa board a 20mm dal fondo della lamiera. Purtroppo non posso utilizzare degli autoaggancianti con testa ridotta come in foto poiché sono troppo vicino al araggio di piega.
Gentilmente potreste indicarmi quache soluzione, anche a saldare?
MauPre75
Re: Soluzione alternativa prigioniero autoagganciante
Messaggio da MauPre75 » martedì 17 maggio 2022, 13:13
Puoi fare delle staffe a forma s, per intenderci la stessa forma della lamiera piegata in foto.
umbez
Messaggio da umbez » martedì 17 maggio 2022, 13:38
Le S sarebbero più salde, ma hai l'attacco del connettore phoenix, quindi fai dei piccole L e le saldi alla lamiera
U.
barik
Messaggio da barik » martedì 17 maggio 2022, 17:25
e se sostituisci con vite filettata m3 da 20mm+spessore dove poi vai a mettere dadi e controdadi per regolarti l'altezza se ti da fastidio la testa delle viti filetta la lamiera .
barik
Messaggio da barik » martedì 17 maggio 2022, 17:26
lelef
Messaggio da lelef » martedì 17 maggio 2022, 18:56
esistono quelli a saldare e non serve il foro, di contro serve una macchina mica da ridere per effettuare la saldatura!
se e´per un singilo pezzo infili un grano lungo quanto serve e lo saldi per brasatura
