bloccaggio rotazione barra filettata serratura
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » giovedì 2 giugno 2022, 12:24
Ho una serratura di sicurezza di una persiana con paletto inferiore e superiore, realizzato con aste filettate, che si inseriscono nella cavità del telaio di ferro.
Il problema è che queste aste ruotano impercettibilmente e perdono così la regolazione in altezza, prima c'era degli anellini (vedi foto) che immagino fossero come dei bloccanti ma non ho idea del materiale e come non permettessero questa rotazione delle barre filettate.
Che tipo di supporto occorre per bloccare la rotazione ?
brunart
Re: bloccaggio rotazione barra filettata serratura
Messaggio da brunart » giovedì 2 giugno 2022, 13:19
c'è lo spazio per 2 controdadi (1 di sopra e 1 di sotto)?
Messaggio da CARLINO » giovedì 2 giugno 2022, 14:22
Si può provare anche con un frenafiletti.
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » mercoledì 15 giugno 2022, 21:55
Ma sarei curioso di sapere cosa sia quell'anello che ho fotografato.
Il frenafiletti è simile ?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 15 giugno 2022, 22:10
Il frenafiletti è un liquido che metti sulle filettature ed impedisce lo svitamento : esistono di varia potenza , nel tuo caso dovrebbe andar bene anche uno debole , è un sistema pulito ed efficace.
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » mercoledì 15 giugno 2022, 22:22
lo applico all'insenatura tra barra e sede filettata cioè dove si avvita?
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 giugno 2022, 0:36
Lo applichi sul pezzo della filettatura che va avvitata e l'effetto si ha in poche ore ; potresti avere lo stesso effetto con un po' di colla cianoacrilica , ma è una porcata perchè in caso di nuova taratura potresti liberare la filettatura solo con il calore.
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » giovedì 16 giugno 2022, 5:30
perfetto, ma l'eventuale rimozione è semplice?
Ma qualcuno sa dirmi che cosa sia esattamente la rondella che ho fotografato e che materiale potrebbe essere ?
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 giugno 2022, 9:25
La rimozione è semplice se adoperi un frenafiletti debole, il tuo rottame è di difficile interpretazione, più che una rondella sembra la maglia di una catena
zio_mangrovia
Messaggio da zio_mangrovia » giovedì 16 giugno 2022, 9:37
sembra un materiale plastico, tipo teflon... non è metallico
Torna a “Meccanica”
