Distanza minima centro foro bordo lamiera Taglio Laser
apferrara
Messaggio da apferrara » mercoledì 8 giugno 2022, 10:08
Salve. Qual'è la regoletta da seguire in fase di progettazione per calcolare e, quindi, realizzare dei fori su lamiera alla giusta distanza dal bordo lamiera per evitare deformazioni durante il taglio laser?
Re: Distanza minima centro foro bordo lamiera Taglio Laser
Messaggio da CARLINO » mercoledì 8 giugno 2022, 13:09
Dipende dove vuoi evitare le deformazioni ,se sul pezzo a sul resto della lamiera , è anche importante lo spessore del taglio.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 8 giugno 2022, 13:43
io farei semplicemente delle prove, su un pezzo farei 4-5 fori a distanze diverse (parlo di decimi) e poi misurerei le deformazioni, alla fine un compromesso si trova sempre
apferrara
Messaggio da apferrara » venerdì 10 giugno 2022, 11:21
Quindi non c'è una regoletta da seguire a prescindere?
Devonrex
Messaggio da Devonrex » venerdì 10 giugno 2022, 14:08
Se parliamo di fori su lamiere non piegate, non esiste una deformazione data dalla lavorazione laser. La distanza minima del foro dal bordo del pezzo è data solo dalla necessità di non bruciare/fondere il materiale nel punto più estremo del diametro, quando questa distanza scende sotto una certa soglia. Ma non è un problema di deformazione. Questa soglia è data da un serie di elementi: materiale, spessore, potenza di taglio, frequenza e pressione gas di assistenza. Senza questi dati non si può dire, in assoluto quanto debba essere. Personalmente ho fatto lavorazioni lasciando anche meno di un millimetro di materiale tra foro e bordo pezzo e questo su ferro di spessore tra 3 e 5 mm.
Altra cosa è il fatto che un foro troppo vicino ad una linea di piega causerà una deformazione in seguito alla piega stessa. La distanza minima tra bordo foro e linea di piega varia a seconda dello spessore del materiale e del prisma utilizzato per la piega, quindi non esiste un formula assoluta per tutte le casistiche.
Devonrex
Messaggio da Devonrex » venerdì 10 giugno 2022, 14:09
Parlo di laser Co2
Torna a “Meccanica”
