Devo sostituire i cuscinetti dell'albero a camme di un motore (Honda XL 350R) e vorre iriuscire a capire un po' con cosa sostituirli.
Ecco il mio dilemma: gli originali sono cuscinetti della NTN marchiati TMB904, che altro non sarebbero che "normali" 6904 (o 61904) esecuzione aperta, ma sottoposti a "trattamento speciale lunga durata alta temperatura" (=TMB)
Ovviamente la soluzione più facile e veloce sarebbe quella di andare dalla Honda e recuperare il ricambio originale, ma 1 il costo e 2 i tempi di consegna mi lasciano un po' troppo perplesso da questa soluzione.
Sulla baia ho trovato vari negozi che vendono i 6904, ma sono tutti o ZZ o 2RS (esempio)... tra l'altro nulla è specificato sulla tenuta in temperatura... gli unici aperti hanno le sfere in ceramica (esempio)
Voi che fareste? Vi fareste spennare da quei nipponici malefici? Alternative?
Mi dimenticavo che gli originali sono posizionati nella testa del motore e sono costantemente lubrificati dall'olio...
Help!!!!
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
PS: per i mod se sono troppo OT per la sezione spostate dove ritenete più coretto, grazie.
