Dilatazione termica
MauPre75
Dilatazione termica
Messaggio da MauPre75 » sabato 20 agosto 2022, 13:15
Buon giorno a tutti, oggi ho una domanda a cui non so dare risposta e quindi spero che qualcuno possa aiutarmi a capire, è noto che con il variare della temperatura i metalli subiscono una dilatazione, sapreste dirmi di quanto un'asta di acciaio al carbonio di 1mt si allunga con un delta T di 20°?
maufedro
Re: Dilatazione termica
Messaggio da maufedro » sabato 20 agosto 2022, 13:27
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 20 agosto 2022, 14:02
Grazie maufredo, quindi se faccio mt 1 x0. 000012x20deltaT =0.00024, ossia mm 0.24.
Messaggio da CARLINO » sabato 20 agosto 2022, 15:37
Per curiosità ho dato uno sguardo al link di maufredo e ho visto che pubblicizzava il Sanawarme . Non so cosa sia ma credo che sia un sostituto o un additivo del calcestruzzo visto che paragonava il suo coefficiente di dilatazione di molto inferiore a questo materiale : la caratteristica principale del cemento armato è la corrispondenza molto precisa del coefficiente di dilatazione dei due materiali costituenti , acciaio e calcestruzzo e lo scrivono anche nella seconda pagina , mi chiedo a cosa possa servire questo materiale segnalato.
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 20 agosto 2022, 16:23
Calcestruzzi per riparazioni e restauri
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 20 agosto 2022, 17:56
Quindi avendo un coefficiente di 0,000009 contro il 0,000012 dell'acciaio è meglio non mettere armature dentro a questo SANAWARME. Si rischiano crepe e cedimenti della presa tra acciaio e e cemento.
Immagino sia consigliato solo per piccole riparazioni e non per strutture portanti a flessione o trazione.
Messaggio da CARLINO » sabato 20 agosto 2022, 19:41
Se si usa nelle fessurazioni, avendo una dilatazione minore, si è sicuri che la crepa non si allargherà. E ' evidente che non può avere un utilizzo strutturale.
Torna a “Meccanica”
