Ho assemblato una queenBee 1000x1500 e la sto utilizzando per realizzare le parti che mi mancano per la finitura della stessa macchina.
Uso mach3, per ora la versione demo, ma ci devo fare poco al momento.
Il controller è un Uc300, ma penso che queste info non siano fondamentali, diversamente le indicherò in post successivo ( comunque è la classica macchina cinese, con le sempre identiche forniture di componenti ).
In buona sostanza, già scettico delle recensioni di chi diceva che gli spostamenti in rapido raggiungevano anche i 4000 mm/min, sono partito dai 2200mm per l'asse corto ( X ) . Prima prova con la freccetta destra, e questo a metà strada si inchioda. Regolato infine a 2000mm MAX e nessun altro problema. Asse Y, comandato da due motori , un Master ed uno Slave. Considerando che a 2000mm/min il ponte X da 1000mm di lunghezza si inchioda, inserisco come velocità massima 1500mm/mm. Movimentando col tastierino tutto ok e mi convinco di essere stato bravo.
Testo tutto quanto in manuale, con partenze da fine corsa, dal centro , 1/3 della corsa... insomma provo un pò di situazioni.
Ieri ho tagliato il mio primissimo pezzo, tra l'altro un pezzo "utile" ( nel senso che mi serviva per ultimare una teca in plexi che ho venduto ) ed è un successo.
Oggi decido di ultimare il quadro dell'elettronica della Queen, mi mancavano le prese d'aria e volevo chiudere i cablaggi per non sporcare tutto con i trucioli. Parto da una posizione diversa in Y rispetto a ieri, stessi settaggi in fedd:1500mm/min.
La macchina parte in g01 e dopo 100mm di corsa, si inchioda.
Riprovo da una posizione di partenza diversa, più vicina al fine corsa, ma stressa storia.
Alla fine decido di ridurre il feed a 1200mm/min ed ho completato il lavoro.
Ed ora la domandona : perchè in manuale a 1500mm/min a vuoto tutto va bene e in fase di taglio, in rapido, la macchina si blocca? Sono un pò confuso.
Può dipendere dalla mia versione di prova di mach3? Mi viene solo in mente che magari le decelerazioni/accelerazioni siano errate, ma come messaggi di errore non comunica nulla, a parte che inserisce un E-stop.
Posso anche accontentarmi di 1200mm/mm, ma già mi rugava non poter andare a 2000.... e poi in rapido.
Grazie per l'attenzione e a quanti vorranno condividere qualsiasi opinione
