Cambio velocità Bv20 Valex
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 10:37
Buongiorno a tutti,
Ho un tornietto bv20 marchiato valex, per intenderci è quello verde con cinghie per la trasmissione ed ingranaggi in metallo per filettare,
Prima domanda come posizionare le cinghie per cambio rpm? Sullo schema arriva fino a 2000 rpm anche se dubito ma vorrei impostarlo a 1450 o 2000 fatto sta che non si capisce la posizione, altra domanda le viti che fermano i volantini dell'avanzamento torretta come si tolgono? Vorrei montare un cuscinetto reggispinta tra nonio e Dadi che bloccano la corsa per renderlo più fluido, ultima cosa compatibilità con altri torni per ricambi? Purtroppo le chiocciole dei noni sono rovinate come il sistema che regola l'automatismo per filettare o avanzare, spero qualcuno possa aiutarmi
brunart
Re: Cambio velocità Bv20 Valex
Messaggio da brunart » lunedì 29 agosto 2022, 10:55
non ho capito nulla di quello che scrivi
per il cambio velocità devi spostare le cinghie e c'è lo schema, se non lo hai cercalo in rete, oppure usa un contagiri
"le viti che fermano i volantini" che vuol dire? ti riferisci al gioco dei volantini? caso mai si allentano se li hai registrati male, e questo vale pure se monti i cuscinetti reggispinta
"Purtroppo le chiocciole dei noni sono rovinate come il sistema che regola l'automatismo per filettare o avanzare, spero qualcuno possa aiutarmi" sono usurate o le chiocciole sono registrate male?
menomale che esistono i BV20...
Messaggio da CARLINO » lunedì 29 agosto 2022, 11:02
E' evidente che hai un vecchio BV 20 dove il cambio di velocità era affidato completamente al cambio delle cinghie sulle pulegge : nei BV20 più recenti c'è un cambio ad ingranaggi sistemato nella testa, ma se hai il manuale, sono indicate le posizioni delle cinghie per le diverse velocità. Se non ricordo male ci doveva essere anche sul carter copricinghe una targhetta , forse adesiva che illustrava questa operazione, magari la tua è scomparsa. Per le viti posta una foto , forse il tuo BV 20 è stato modificato dal precedente proprietario, le chiocciole delle viti e le semichiocciole per l'innesto del carro sulla madrevite devi comprarle come ricambio , dopo aver controllato lo stato delle filettature delle viti.
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 12:17
Mi scuso se mi sono spiegato male,
Per il cambio velocità chiedevo proprio la posizione delle cinghie, purtroppo volevo postare delle foto ora le faccio di dimensioni adeguate perché sono troppo grandi
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 12:19
Esattamente ha le pulegie e cinghie che comandano i giri mente ingranaggi in metallo per il mandrino, per quanto riguarda i volantini in teoria sono tenuti da un prigioniero
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 12:39
Ecco qualche foto
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 12:49
Foto
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 29 agosto 2022, 13:01
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 13:21
Brunart grazie mille,
Quindi per portarlo a 2000 rpm guardando lo schema devo spostare la cinghia in AC3 quindi puleggia grande di destra, puleggia piccola sinistra
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 16:11
Se non ho capito male questa dovrebbe essere la giusta posizione
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 29 agosto 2022, 17:26
se hai fatto AC3 è giusta
prima di provare controlla se il mandrino è ben serrato all'asse
Monsterbiker
Messaggio da Monsterbiker » lunedì 29 agosto 2022, 18:56
Se A corrisponde alla puleggia collegata al motore è C la puleggia alle spalle del mandrino allora tutto giusto 😁😁, il disegno da te postato dovrebbe essere del bv21 in cui cambiano le posizioni della puleggia e la puleggia stessa ma dovrebbe essere perfetto
Torna a “Meccanica”
