Problema comunicazione Fanuc 18-M con pc
mambanero86
Messaggio da mambanero86 » mercoledì 4 gennaio 2023, 7:57
Buongiorno a tutti,
come da titolo dell'argomento ho un problema con una macchina utensile DART che monta un controllo Fanuc 18-m.
nello specifico essendo stata acquistata usata svariata anni fa è stata fornita dal vecchio proprietario con tutti i cavi relativi.
Il problema è che questa macchina non ha mai comunicato con il pc.
Essendo l'IT dell'azienda per cui lavoro, mi hanno chiesto dal reparto di meccanica di indagare sulla problematica.
Ho provato con il cavo seriale (opportunamente modificato db25/db9) che i colleghi usano per connettere le altre macchine fanuc al pc e su questa non funziona! Il programma scaricato sul pc presenta una serie di chiocciole e lettere a caso!
Ho pensato subito che il problema potesse essere relativo al cavo che connette la macchina alla porta R232 quindi con il manuale alla mano ho ricostruito il cavo secondo schema ma niente col cavo fatto secondo manuale non legge proprio e non riconosce il pc!
L'aggancio sulla scheda della macchina è di tipo JD5A (connettore a 20 pin) mentre esce dalla macchina per collegarsi al pc con una classica porta db25.
Utilizzando un altro cavo con gli stessi connettori ma di tipo JD36A continua a tirarmi fuori le chiocciole!
A questo punto credo che il problema sia nella configurazione dei pin del cavo macchina/macchina!
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?!?!
[/img]https://ibb.co/W2bFF5Y[/img]
[/img]https://ibb.co/hVb0YG1[/img]
[/img]https://ibb.co/j8MmDN1[/img]
[/img]https://ibb.co/Jpn0b75[/img]
[/img]https://ibb.co/rM13rfS[/img]
[/img]https://ibb.co/DW6nsrK[/img]
[/img]https://ibb.co/B6zFw2x[/img]
[/img]https://ibb.co/gyQ2GvB[/img]
[/img]https://ibb.co/Bqckx6d[/img]
[/img]https://ibb.co/wCScWvr[/img]
[/img]https://ibb.co/zxn9Nv1[/img]
hellfire39
Re: Problema comunicazione Fanuc 18-M con pc
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 4 gennaio 2023, 8:42
caratteri a caso = baud rate sbagliata (o configurazione bit dati, parità, bit di stop errati)
P.S. le immagini vanno allegate, come da regolamento
mambanero86
Messaggio da mambanero86 » mercoledì 4 gennaio 2023, 8:46
Innanzitutto grazie per la risposta e chiedo scusa per le immagini le ho postate secondo il form indicato dal tasto #-o
Come potrei risolvere?
il baud rate ho provato sia con 9600 che 4800
il valore di parità "even"
lunghezza dati se non erro 7
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 4 gennaio 2023, 9:24
Se non hai accesso ai parametri di configurazione della macchina non rimane che provare tutte le varie combinazioni.
Se sai più o meno che stringa aspettarti, si può usare anche un oscilloscopio digitale che decodifichi i segnali seriali e provare li le varie combinazioni.
Il baud rate lo puoi desumere dalla lunghezza della stringa ricevuta. Se ricevi più o meno il numero di caratteri che ti aspetti, allora il baud rate è corretto. Se ricevi più o meno il doppio dei caratteri, allora hai impostato un baud rate che è il doppio di quello impostato sulla macchina.
mambanero86
Messaggio da mambanero86 » mercoledì 4 gennaio 2023, 12:28
Grazie mille per la spiegazione dettagliata! Farò tutte le eventuali prove che mi hai suggerito.
Grazie :)
Torna a “Meccanica”
