ho una piccola 3018 cinese che per i miei piccoli lavori va ancora bene, il problema è che le spazzole del motore sono consumate, come posso cambiarle? grazie in anticipo
cambio spazzole
cambio spazzole
Re: cambio spazzole
Il motore non è pensato per sostituire le spazzole o almeno facilmente, pensato a basso costo per sostituire l'intero motore.
Adesso come vedi c'è il tappo circolare posteriore, che è mantenuto in posizione da quattro alette piegate, sulla carcassa esterna cilindrica hanno piegato in 4 parti per fissare il tappo.
Le sollevi con cacciavite e martello poi si dovrebbe sfilare il tappo a cerchio e dovrebbe essere accessibile le spazzole.
Ripeto non è pensato per aprirlo da parte dell'utilizzatore altrimenti avrebbero messo sistemi come viti. Una volta smontato con le spazzole in mano cercale e valuta se risulta più economico comprare le spazzole o un nuovo motore.
- maufedro
Re: cambio spazzole
Re: cambio spazzole
Maufedro ti è successo questo perché probabilmente nel rimontarlo hai sbagliato la posizione delle spazzole,nei motori in DC di grosse dimensioni 20-30kW e più il porta spazzole ha una asola per dare "l'anticipo " corretto al campo magnetico.
Perciò Lucio Stanislao segna con un pennarello la giusta posizione del tappo dove sono montate le spazzole altrimenti rischi di lavorare per niente
