Regolazione delle viti e dei grani del trasversale MyFord super7
ofranco
Messaggio da ofranco » domenica 22 ottobre 2023, 21:11
Salve, non riesco a tradurre correttamente il testo inglese a pag.30 del manuale Myford super 7 per quanto riguarda la taratura delle viti e dei grani che stanno sullo scivolo trasversale.
Vorrei essere sicuro che la procedura di regolazione sia corretta. Qualcuno mi può aiutare?
https://wiki.nottinghack.org.uk/images/ ... _Lathe.pdf
Pagina 30
ofranco
Re: Regolazione delle viti e dei grani del trasversale MyFord super7
Messaggio da ofranco » domenica 22 ottobre 2023, 22:16
brunart
Messaggio da brunart » domenica 22 ottobre 2023, 22:31
io ho l'ML7
ma credo che siano simili
il trasversale si regola come negli altri torni
te ne vai a fine corsa e cominci dalla prima vite e vai avanti fino all'ultima
in pratica deve avere lo stesso attrito in tutta la corsa
la forza di attrito la regoli in base ai tuoi gusti
comunque devi trovare un compromesso
ofranco
Messaggio da ofranco » domenica 22 ottobre 2023, 22:48
Sul mio ci sono delle viti sulla parte superiore dello scivolo che regolano la un lato della coda di rondine
https://www.google.it/search?sca_esv=57 ... zr9yxBoL0M
brunart
Messaggio da brunart » domenica 22 ottobre 2023, 23:35
si ho capito
posta un paio di foto che ti dico come fare
ofranco
Messaggio da ofranco » lunedì 23 ottobre 2023, 8:08
Clicca sul link che vedi la slitta
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 23 ottobre 2023, 10:13
si lo avevo capito
volevo le foto del tuo tornio
comunque la regolazione è come ho scritto prima
e non dipende dalla marca
tutti i carri trasversali sono dotati di lardone, cioè un pezzo di materiale interposto tra guide di scorrimento di natura più morbida delle guide stesse e solitamente registrabile al fine di recuperare i giochi
quindi devi stringere o allentare le viti in modo che il carro scorre uniforme e con la stessa resistenza all'avanzamento
questo è l'ABC della torneria
intanto non hai detto se il tuo tornio è nuovo o usato
non hai detto se ha problemi di usura
leggi quà:
https://meccanicatecnica.altervista.org ... el-tornio/
questi video sono la bibbia della manutenzione e regolazione dei torni myford ml7 e super7:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 9ldmjeGSMm_
ofranco
Messaggio da ofranco » lunedì 23 ottobre 2023, 13:11
Credo che non mi sono spiegato bene.
Conosco bene la procedura per regolare i grani che spingono il lardone.
Chiedevo, ma credo di aver risolto, come regolare le viti a testa rotonda che si vedono sopra lo scivolo.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 23 ottobre 2023, 16:17
se tu ti riferisci alle viti in alto, servono a prendere i lardoni
io ho un ML7 ed è diverso
credo che quelle viti hanno solo una funzione di tenuta e non di regolazione
Comunque se vuoi avere info sicure e di prima mano iscriviti a questo affidabile e prestigioso gruppo sul myford: https://groups.io/g/myfordlathes
io sono iscritto e mi hanno sempre aiutato
Questo è il sito ufficiale myford da dove ho preso gli esplosi: https://www.myford.co.uk/acatalog/Myfor ... embly.html
Torna a “Meccanica”
