ho di recente acquistato l'incisore laser atomstack maker v2 e durante le prime prove di incisione ho riscontrato un problema. Nello specifico capita molto spesso che il laser della macchina durante il processo si spenga (solo il laser non la macchina) nonostante continui a fare i suoi movimenti come ste stesse incidendo. Il risultato è che nell'oggetto realizzato mancano delle parti che non sono state incise. Sapreste indicarmi la causa del problema ed eventualmente come risolvere? Grazie a tutti in anticipo!
Incisore Atomstack maker v2
Re: Incisore Atomstack maker v2
Prima di tutto controlla bene il PIN che alimenta il laser. Toccalo e verifica se il laser si spegne (se ha la ventolina ti accorgi dal rumore).
Che programma usi?
Che programma usi?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Purtroppo come questi pochi dati non credo sia possibile fare una diagnosi. Intanto controlla bene il PIN perché la cosa più probabile e più semplice è che la testa del laser, muovendosi e portandosi dietro il filo, ti fa scollegare il PIN. Prova a muovere il laser in tutte le direzioni verificando che il cavo non vada in tensione, prova anche a dare una spruzzatina di spray per contatti.
