Tornietto einhell 300bt luce accesa
- CARLINO
Re: Tornietto einhell 300bt luce accesa
Controlla se arriva corrente al motore : che tipo di motore è ?
220 v 370 watt
Ho, staccato motore e provato diretto a fatto un po 'di fumo appena appena ho staccato subito.Smontato ma così non si vede niente, devo fare qualche prova col tester o butto via tutto.
- CARLINO
La mia domanda era per sapere che tipo di motore è , asincrono , a spazzole con collettore , senza collettore ecc.
Salve, mi sembra di capire e composto da un indotto 2 spazzolre, magari domani cerchero' se mi riesce di postare delle foto intanto invio targhetta identificativa del motore. ZYT-250 370 watt dc 230 v 2A 5000 rpm. Ringrazio per il disagio creato.
- brunart
è un motore a spazzole a corrente continua
se ha fumato è in corto e non conviene ripararlo
devi controllare la scheda di controllo perchè potrebbe essere andata anche lei
https://it.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050041 ... ry_from%3A
PS se te la cavi con l'elettronica questa è la volta buona che gli monti un monofase o un brushless
il motore originale è un cesso
- CARLINO
Ti credo che attaccando un motore in corrente continua alla rete 220 abbia fatto un po' di fumo
Ieri mi hanno portato da uno degli ultimi e rari artigiani che riavvogono i motori me lo ha smontato e controllato a sua diagnosi,i,indotto non presenta anomalie, poi lo a messo su un attrezzo fatto a V dove a controllava con una lama sopra l indotto. Non so cosa dire, a suo parere il motore e' a posto. Pero' data l,eta' del mitico personaggio 87 anni booh!! Comunque, c'è modo di controllare pure la scheda? magari sarà una resistenza. Ha buttare tutto sono sempre in tempo. Mi è stato detto (( dimmi dove lo getti che vo a prenderlo)). A parte le battute, c,e qualcuno vispo.. che ci capisce di elettronica dai non voglio buttare soldi.scusate se mi sono prolungato, ma e' la disperazione per l incidente di percorso del mio piccolo tornietto. Grazie infinite
- CARLINO
Con quello che costano sia il motore che la scheda di controllo , ti compri un motore asincrono ed un inverter ,come suggerito da brunart , risparmiando quasi il 50 %.
- brunart
"Pero' data l,eta' del mitico personaggio 87 anni booh!! "
uomo di poca fede
se te lo dice uno di 87 anni ne puoi essere certo
collega il motore con una batteria di auto e vedi come gira sicuro
sono disposto a pagarti una colazione messinese se non funziona (granita caffè e panna e una briosh col tuppo)
piuttosto controlla la scheda
ci metto la mano sul fuoco che c'è uno o più componenti bruciati e sostituibili
uomo di poca fede
Controllato motore con test indotto ecc dicono sia a posto però, non ho modo di provarlo,essendo DC enon alternato. Nella scheda per Vs conoscenza cosa e che si guasta prima. E chiaro che dovrà essere visionata da chi ne capisce ma così a bruciapelo.. si può azzardare una ipotesi?? Questo tornietto dentro la scheda a 2 LED verdi che collegati allo swicht di chiusura portello ingranaggi. non lo fa partire. ( sicurezza) ho notato se lo aziono con le mani le due luci mi restano accese, come andesse in protezione. Mentre prima sempre premendo lo swicht una delle due luci si spengeva e il mandrino regolarmente girava. Scusate ,ma sono una palla al piede, datemi speranza, perche' ho un lungo mutuo da pagare....
Hai un multimetro, mettilo in modalità sonora e misura che gli switch funzionino (parti da qua).
U.
- smanetton
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Albert Einstein
