attacco sk30 dini 2080
lleone88
Messaggio da lleone88 » domenica 8 dicembre 2024, 10:07
buongiorno, ho acquistato un trapano fresa, SIEG SX3L e possiede attacco sk30 din2080. stavo cercando una testa ad alesare , ma trovo poco o niente con la suddetta nomerclatura. realisticamednte se nn erro, le versioni non tedesche le chiamano iso30-nt , ma aspetto chi mi dia conferma in ciò, perche ho trovato un venditore che invece ha ambedue, quindi mi ha spiazzato, visto che dovrebbero essere le stesse ma con nomi diversi, grazie
brunart
Re: attacco sk30 dini 2080
Messaggio da brunart » domenica 8 dicembre 2024, 12:25
come fai a trovare poco?
i cinesi gli NT30 te li tirano addosso a pochi euro
i tedeschi gli SK30 se li fanno fare in cina e te li tirano addosso a pochi euro
gli anglosassoni gli NT30 se li fanno fare in cina e te li tirano addosso a pochi euro
questa macchina ce l'ho da una 10ina di anni e ho trovato tutto
ma tu che cerchi?
lascia perdere il din
questa macchina monta tutti (dico tutti) i coni ISO30 NT o SK
poi se vuoi sapere di più sulle norme DIN: https://www.linkindustrialtools.com/it- ... ilindrici/
lleone88
Messaggio da lleone88 » domenica 8 dicembre 2024, 14:20
=D>
Ultima modifica di lleone88 il domenica 8 dicembre 2024, 14:23, modificato 1 volta in totale.
lleone88
Messaggio da lleone88 » domenica 8 dicembre 2024, 14:22
ma tu che cerchi?
Ciao, intanto grazie per la risposta. Cerco una testa per alesare , iso30 e’ sk30 che a sua volta è nt30 (l’importante che siano i modelli din2080) il
Problema si è posto, perché ho trovato da un venditore siansk30 che iso30 sia nt30, lo stesso articolo , ecco perché mi è venuto il dubbio: perché solito venditore , nelle opzioni ha questi due a prezzi differenti?
Mi diresti come ti trovi con questa macchina? L’ho scelta perché ne parlano bene , ma tu hai dovuto allineare la testa per caso? Ovvero. Il canotto della testa è perfettamente in asse col bancale ? L’allineamento della tavola presumo sia abbastanza preciso, ma la testa in fase foratura è allineata? Sai lungo l’asse X la puoi regolare (visto che puoi angolarla a piacimento) ma se avesse giochi su asse Y , nn credo ci siano regolazioni . Spero mi potrai rispondere, grazie intanto
gionp
Messaggio da gionp » domenica 8 dicembre 2024, 15:50
se vuoi una testa ad alesare con il cono 30 din 2080
nei siti cinesi devi cercare NT30 boring head
poi dipende cosa vuoi
prendo i prodotti disponibili dallo stesso venditore preso a caso
Testa F1 da 50 mm con utensili saldobrasati
https://it.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2ita
opzione NT30-(F1 50)-12
testa NBH2084 con utensili a placchette
opzione BT30-NBH2084-8PCS
poi ci sono le teste NBH2084X con regolazione ad eccentrico
brunart
Messaggio da brunart » domenica 8 dicembre 2024, 20:44
penso che come rapporto qualità/prezzo sia la miglior fresatrice di piccole dimensioni per attrezzisti e hobbysti
dopo un'attenta revisione e registrazione è molto precisa e versatile
ti lascio il canale youtube mio e soprattutto quello di un mio amico che con questa macchina fa cose incredibili e impensabili
https://www.youtube.com/@brunoartuso6612
https://www.youtube.com/@mrsilvano1954
lleone88
Messaggio da lleone88 » venerdì 3 gennaio 2025, 11:16
ma tu che cerchi?
Scusami, ma ho un problema con questa macchina: nn funziona la visualizzazione asse Z, ovvero lo schermo quello frontale che va a batteria , sembra che nn legga La riga, perché lo schermo funziona ma muovendo la z, nn fa nulla
Messaggio da CARLINO » venerdì 3 gennaio 2025, 11:28
Prova a scambiare le righe così sei sicuro se è la riga che non funziona , in questo caso devi cambiare la riga.
lleone88
Messaggio da lleone88 » venerdì 3 gennaio 2025, 16:08
Non ha una riga collegata al visualizzatore, è a sé la Z
lleone88
Messaggio da lleone88 » venerdì 3 gennaio 2025, 16:11
Nn riesco a mettere nessuna foto (file troppo grandi) ti allego link dell’oggetto, così capisci come sia. Mi sarebbe utile capire come lavori la slitta, sembra classico slitta a corsoio stile calibro
https://www.paulimot.de/Fraesmaschinen/SX3l/DRO
Messaggio da CARLINO » venerdì 3 gennaio 2025, 18:40
Se per slitta intendi la riga sì. c'è un corsoio , : da quello che ho capito son righe ottiche , è poco chiaro il funzionamento della Z perchè sembra che si possano leggere anche gli spostamenti del cannotto oltre quelli della testa.
Torna a “Meccanica”
