grazie a chi risponde e da consigli
pantografo CNC distanza dal PC e alternative
Ultima modifica di vespucci 2 il giovedì 27 febbraio 2025, 15:15, modificato 1 volta in totale.
- hellfire39
Re: pantografo CNC distanza dal PC e alternative
I cavi USB dovrebbero rimanere *molto* corti.
Esistono però degli estender che sfruttano, ad esempio, l'ethernet, per aumentare le idstanze.
Prova a cercare "usb over ethernet extender" su amazon
si grazie, ma con questi USB extender si potrebbero creare problemi ad esempio a petà lavorazione si blocca o prende informazioni sbagliate questo è il mio dubbio e volevo sfruttare la vostra esperienza
- hellfire39
Bloccarsi, si.
Tuttavia, si spera che sia un evento improbabile.
sai vederlo lavorare un paio di ore poi ripassare e trovarlo fermo per un problema che lui nemmeno me lo dice di conseguenza buttare il pezzo per ricominciarne un altro sperando che dio me la mandi "bona" questo lo volevo evitare e sentire le vodtre esperienze
Con le macchine hobbistiche le configurazioni sono tante quante sono le macchine
Quasi impossibile prevedere quanto riuscirai ad estendere senza avere problemi.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
- brunart
un vecchio portatile dedicato
lo trovi anche regalato
se hai mach3 basta pure uno con XP
se hai un'app più recente vabene win10
ovviamente a 64 bit
ovviamente a 64 bit
lo feci perche`star vicino alla macchina per lavorazioni di svariate ore alle volte non mi e`possibile
poi, a dirla tutta fare si puo`fare ma abbandonare una macchina che lavora e non essere in grado di arrivare al fungo di emergenza in tempi ragionevoli e`una gran brutta cosa
