[Bosch] Cava circolare con cc100
- stev 62
Re: Bosch cc100
avrai già risolto....
il programma ha in memoria il G3 programmato in precedenza
quindi devi dargli prima G1 poi G40 X0 Y0
Re: Bosch cc100
Ciao Stev62. Sinceramente ho provato anche a smezzare il tragitto di rientro al centro con G1 X0 Y7. G40 X0 Y0. Non mi da piu l'allarme, ma non esegue il tragitto come scritto nel programma ...... Esempio gira attorno al perimetro , arriva alla quota X14 Y0 poi scende nel pieno ,p e ricomincia a girare attorno al perimetro senza ritornare al centro in X0 Y0 ............ Non vorrei mai che sia colpa della pila tampone che si trova dietro al controllo che magari e' un po' scarica , e rompa le scatole al controllo ...... Pero dovrebbe uscire il messaggio di sostituzione pila ........ Non so piu cosa pensare ..... E' strano e scoraggiante vedere la macchina che fa movimenti , che in teoria non hai programmato !!!!!! Intediamoci ! Non sta rovinando il pezzo , e neanche esce dal profilo programmato ! Ma non fa quello che gli dico !!!!!!!! ( non e' che si anima e vuole uccidermi !!!!!!! ). Grazie mille !!!
- riporeno
Re: Bosch cc100
Nei blocchi di programma ci sono degli errori.
Innanzi tutto tu hai messo G41 che vuol dire compensazione a SX dell'utensile
mentre ruoti in G3 (antiorario con profilo a dx )il che' vuol dire che dovresti essere in G42.
Scusa ma perchè invece di dare tutte quelle coordinate non usi I e J in questo modo:
G41 X0 y14
G2 X0 Y14 I0 J14 (ho considerato lo zero pezzo al centro cerchio)
ed il cerchio è fatto
poi esci ..G1 G40 X.. Y.. ecc ecc.
G41 X0 y14
Re: Bosch cc100
- riporeno
Re: Bosch cc100
si hai ragione tu chiedo scusa è G41
G41 compensa a SX del profilo non dell'utensile e giustamente con G3 cammini a sx del profilo.
il G42 era valido se eri esterno al cerchio.
Allore non saprei dirti dovè il problema.
Re: Bosch cc100
non ti preoccupare !!!! sbagliare e' umano !!!.......... la cosa che non ho provato , e' scrivere G1 G40 X0Y0 ...... magari il controllo li vuole vedere scritti sulla stessa riga di programma !!!!!!! provo poi ti faccio sapere !!!!! comunque grazie dell'interessamento !!! saluti Eros...
Re: Bosch cc100
A volte perdiamo un sacco di tempo nel tentativo di capire come funziona una macro o un ciclo di lavorazione del controllo. Nei casi come questo, che non sono profili complessi, possiamo crearci la nostra macro indipendentemente dal modo di pensare del controllo.
Creo il programma in iso utilizzando le variabili del Selca, i richiami delle label, e la funzione trasla origine.
P0=10 (PROFONDITA' FORO)
P1=28 (DIAMETRO FORO)
P3=10 (DIAMETRO FRESA)
P4=10 (NUMERO PASSSATE SULL'ASSE DI LAVORO Z)
p5=100 (PRIMO PUNTO TRASLATO IN X)
P6=100 (PRIMO PUNTO TRASLATO IN Y)
P10=P0/P4 (=1)
P0=P10 (P0 PRENDERA' IL VALORE DELLA DIVIZIONE SOPRA)
P4=P4-1 (NEL SELCA BISOGNA DECREMENTARE IL VALORE DI RIPETIZIONE)
P7=(P1-P3)/2 (=9)
S2000M3 (ACCENDE IL MANDRINO)
L=1 (LABEL DA RICHIAMARE SE SI FANNO PIU' TRASLAZIONI DI ORIGINE)
G51XP5YP6 (TRASLA L'ORIGINE A X100 Y100)
XP7Y0R (SI POSIZIONA IN RAPIDO SUL PUNTO X9Y0 TRASLATO)
Z5R
Z0F200
L=2 (LABEL DA RICHIAMARE PER PORTARE LA FRESA FINO IN FONDO AL FORO)
G3X0Y0IP7Z-P0 (LA G3 DEL SELCA CHIEDE IL CENTRO E IL RAGGIO(I), (OPZIONALE) LA PROF.)
P0=P0+P10 (INCREMENTA P0 DI 1)
L2KP4 (RICHIAMA LA LABEL L=2 PER P4 VOLTE)
G3XOYOIP7 (RIPETO LA G3 SENZA LA Z PER PAREGGIARE IL FONDO)
Z5R (ESCO DAL FORO IN RAPIDO)
P0=P10 (RIPRISTINO IL P0 PER PREPARARMI A UN ALTRO FORO)
(SE DEVO FARE UN UNICO FORO MI FERMO QUI E DICO ALLA MACCHINA DI ANDARE IN POSIZIONE DI DISIMPEGNO, SE INVECE DEVO FARE ALTRI FORI DECREMETO O INCREMENTO IL P5 E IL P6, O UNO SOLTANTO, E RICHIAMO LA LABEL L=1)
Spero di esserti stato utile.... Ciao
P10=P0/P4 (=1)
P7=(P1-P3)/2 (=9)
Z5R
Z0F200
Re: Bosch cc100
Mi correggo la G3 del selca chiede il punto finale e il centro G3XP7Y0I0J0Z-P0claugo ha scritto: G3X0Y0IP7Z-P0 (LA G3 DEL SELCA CHIEDE IL CENTRO E IL RAGGIO(I), (OPZIONALE) LA PROF.)
