TIRZAN ha scritto:per non sbagliare io ho preso l'abitudine di caricare i correttori subito dopo il richiamo utensile
M6T...
G0G43H...D....Z100 (con questa riga carico sia il correttore lunghezza che raggio utensile)
e poi lavoro con quell'utensile.
ps riguardo il K1 e K2 Selca penso che sia davvero un bel controllo (purtroppo non lo conosco) che ti semplifica davvero la vita programmando a bordo macchina......col fanuc a meno di avere il manual guide tocca calcolarsi i punti.....Heidenhain è migliore perchè ha gli approcci che funzionano in modo simile al Selca ma si possono scegliere tra circolari,semicircolari,tangenti,ecc
Concordo!
Anche io metto sia H...sia la D... anche se faccio la lavorazione dove non serve la compensazione del raggio!
Col manual guide mi pare che se non scrivi la D... non ti fa vedere la lavorazione nella simulazione.....devo provare!
Voi fanuchisti....come iniziate il programma/ogni lavorazione dopo cambio utensile?
Col manual guide, per chi lo conosce, hai la possibilità di salvarti delle righe di programma!
Ad esempio io ho salvato appunto ogni inizio di lavorazione:
N? (); "tra parantesi scrivo la lavorazione"
T? M6 S? G54 (); "tra parantesi scrivo l'utensile che uso"
G43 H? D? M3 T?; a volte in questa riga metto anche Z100
Ho cercato di raggruppare più possibile i dati da modificare ogni volta, quelli col "?", per fare velocemente le modifiche!
Di solito dopo la riga col G43 metto "X0 Y0 Z100", oppure "Z100 M8" se ho da far partire l'acqua.
Le righe che scrivo prima del cambio utensile sono:
G0 Z100 M9;
M5;
Se non metto M5 quando successivamente legge la riga che ha M6 e S? il mandrino cambia numero di giri con quello dell'utensile successivo.
Lo metto anche perchè se ho da fermare la macchina per aprire il riparo basta che passo ad esecuzione singola e si ferma tutto!
Il tecnico che mi aveva spiegato la programmazione metteva anche G94, ma io nel listato delle funzione G attive vedo che è caricato di default quindi non lo metto!
Voi invece come iniziate?
