Fresare una sfera con una CNC 3 assi? Si puo!
airborne
Messaggio da airborne » venerdì 6 gennaio 2017, 19:13
Ebbene si, ho scoperto l'acqua calda 8)
chiedo pietà ai piu esperti :wink:
gino
Re: Fresare una sfera con una CNC 3 assi? Si puo!
Messaggio da gino » venerdì 6 gennaio 2017, 19:30
..Bravo all`ingegno non ce limite .
mi piace !
matteocmx
Messaggio da matteocmx » venerdì 6 gennaio 2017, 20:24
Mica male!!!complimenti!!!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » venerdì 6 gennaio 2017, 22:51
Più che fresare direi tornire sulla fresatrice .
Lo faccio anch' io , allo stesso modo , con utensile
in morsa , ma mi vergognavo a dirlo ...
;OP
Stiefin .
scj
Messaggio da scj » sabato 7 gennaio 2017, 9:45
Super!
Ma due dritte in più su come la disegni e come crei il percorso potresti darle :mrgreen:
matteocmx
Messaggio da matteocmx » sabato 7 gennaio 2017, 9:48
Concordo!!!
gino
Messaggio da gino » sabato 7 gennaio 2017, 13:38
...potrebbe essere anche un tipo di progr fatto parametrico
con sgrosso fino a finitura come allego (vedi foto)
Quando in garage fara piu caldo ...lo provero sto progr.
oppure fatto il profilo in yz cad e generato in cam e ripetuto tot volte con incremento.
cosa airbone a usato pero non so...
airborne
Messaggio da airborne » sabato 7 gennaio 2017, 19:59
@Stiefin.:
questo è un esempio di italica arte di arrangiarsi con quello che si ha, dovresti andarne fiero, altro che vergognartene :lol: Per eseguire il pezzo ho usato un utensile a troncare del tornio e non ho neppure dovuto usare un CAM!
Infatti c'è gente che apprezza ( grazie @gino, @matteocmx, @scj
@scj e matteocmx:
Eccovi la soluzione (@gino ci hai azzeccato)
Codice: Seleziona tutto
G90
G18
M3
F60
G0 X10
G0 Z0
G91
M98 P1 L50
G90
M30
O1
G1 X-0.2
G3 X12.7 Z-12.7 R12.7
G1 Z-2
G3 X-7.2 Z-11.4473 R12.7
G1 Z-4.8527
G2 X3 Z-3 R3
G0 X4.3 Z10
G0 Z24
G0 X-12.8
M99
Come vedete è stato sufficiente spostare il piano di lavoro su XZ (G18) e poi creare un semplice percorso con il profilo della sfera. La fresatura(più precisamente tornitura) è stata effettuata partendo lontano dal cilindro grezzo e avvicinandosi con l'asse x di 2 decimi alla volta fino ad arrivare a 0. Ho voluto togliere pochissimo materiale alla volta per non flettere il cilindro. Il sistema non è per nulla efficiente, ci vuole parecchio tempo, ma i risultati sono buoni.
Ecco tutti i percorsi:
scj
Messaggio da scj » sabato 7 gennaio 2017, 20:42
Mi sa che tra poco ti copio l'idea. Devo fare alcune sfere da 50mm da usare tipo gancio traino dell'auto
matteocmx
Messaggio da matteocmx » sabato 7 gennaio 2017, 21:10
Tanto d cappello....bravo! Per la riuscita ma soprattutto x l idea. .
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 8 gennaio 2017, 1:23
Vabbè , scherzavo ... ho ben altro di cui vergognarmi , volendo .
:O)
Stiefin .
gino
Messaggio da gino » domenica 8 gennaio 2017, 19:21
Questa bella idea mi e piaciuta molto davvero. (grazie Airbone)
quindi mi son messo ed ho parametrizzato tutto il programma, in modo che
se si vuol fare una sfera con altre misure basta cambiare i parametri
per le misure che servono da #1 a #7
il progr lavora in g18 ed usa gli incrementi con il codice G92 (non g91)
---sarebbe ben conveniente usare un utensile con placchetta tonda
ed il raggio della plachetta aggiungerlo alla misura Raggio sfera---
--il mio progr lavora a differenza da Airbone all altro lato ,perche ho la morsa di regola sempre li posizionata....
allego il programma in diretta non e lungo... ed una foto
Ps : progr non provato in macchina (...fa ancora troppo freddo in garage)
sul Colibri e mach3 la simulazione e OK ; mentre su mach4 non fa vedere niente boh..
g90 g54 (--Gino-- 8 / 1 / 2017 )
(---X0 Y0 Z0 sono al centro sfera---)
t1m6 (utensile da tornio bloccato in morsa)
s5000m3f600 (materiale tondo da tornire)
g18 (piano X Z )
#1=-20 (raggio sfera)
#2=-7 (raggio del tondo dritto restante sopra)
#3=30 (lunghezza parte dritta in Z da centro sfera sopra)
#5=-30 (inizio rapido in Z- )
#6=12 (ripetizioni passate con G92 )
#7=.5 (incremento g92)
#4=[[#1-10]+[#6*#7]] (calcolo spostamento in rapido in X-)
#4=[0-#4]
#8= [#6*#7]
g92X[0-#8]
g0x#4y0
g0z#5
m98p100l#6
g0x#4
g0z60
g17 (ritorno a piano XY)
g92.1 (disattivazione G92)
m30 (---------fine programma---------------------------------------)
o100
g0x#4
g0z[0-#5]
g1x0
g1z[0-#1]
g2x#1z0r[0-#1]
g2x#2z#1r[0-#1]
g1z[0-#3]
g0x#4
g0z#5
g1x0
g92x#7
m99
airborne
Messaggio da airborne » lunedì 9 gennaio 2017, 9:00
Grande! tienici aggiornati =D>
gino
Messaggio da gino » lunedì 9 gennaio 2017, 11:25
..chiedo scusa , ma il progr in precedenza postato per sfera era sbagliato . pero va bene per sfera concava...
ho rifatto il programma direttamente a bordo macchina. (stamattina era un po piu caldo in garage...)
posto il programma ben funzionante per SFERA convessa Provato questa mattina .
allego il programma in diretta . ed una foto
g90 g54 (--Gino-- 9 / 1 / 2017 --progr_finale PROVATO )
s5000 m3 f600 (materiale tondo da tornire)
g18 (piano X Z )
#2=7 (raggio del tondo dritto restante sopra)
#6=8 (ripetizioni passate con G92 )
#4=[0-#4]
#8= [[#6*#7]-#7]
g92X[0-#8]
g0x#4y0
g0z#5
m98p100l#6
g0x#4
g0z60
o100
g0x#4
g0z#5
g1x0
g1z#1
g2x[0-#1]z0r[0-#1]
g2x#2z[0-#1]r[0-#1]
g1z#3
g0x#4
g0z#5
g1x0
g92x#7
m99
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 10 gennaio 2017, 13:28
Cavolo ragazzi...in passato da inesperto quale sono mi chiedevo se con un normale mandrino si potevano fresare/tornire pezzi di alluminio mettendo ad esempio un pezzo di perno da 20mm su collet Er32 e come nell'esempio della sfera portarlo banalmente ad esempio a 12mm di diametro per 20-30mm. In pratica usare il mandrino a mo di tornio.
Nel forum non sono riuscito a trovare nulla così ho pensato (non avendo un tornio) che c'era qualcosa che non capivo che rendeva la cosa non fattibile.
Così ho provato l'inverso cioè fissare il pernetto su morsa e lavorarlo di fresa.
Secondo voi è possibile usare un mandrino Er20 a mo di tornio? Con materiali leggeri chiaramente.....
Torna a “Programmazione CNC”
