Doppia finitura dopo G71 [tornio, Fanuc]
Sezione Fanuc
Leto2
Messaggio da Leto2 » domenica 17 giugno 2018, 18:43
Buongiorno a tutti,
dopo un ciclo di sgrossatura con G71 normalmente faccio un ciclo di finitura con G70.
Ora mi trovo a dover fare due finiture. Prima una e poi un'altra con profondità di passata di un decimo.
Ho risolto così: eseguo G71 e G70, inserisco manualmente un offset -0.1 in Z e poi ri-eseguo G70.
Sapete se c'è un modo di automatizzare la cosa? Ho paura di dimenticarmi di fare il secondo G70.
Grazie.
Re: Doppia finitura dopo G71 [tornio, Fanuc]
Messaggio da TIRZAN » lunedì 18 giugno 2018, 11:59
se devi spostare solo la Z potresti mettere una traslazione dell'origine in Z di 0,1mm col G50 (o il G52 in base al tipo di controllo) prima di fare la prima passata col G70 e la togli prima di fare la seconda passata.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 18 giugno 2018, 18:41
Il G70 ripete semplicemente un numero di blocchi tra P e Q.
Nulla ti vieta di dar sovrametallo dentro al ciclo.
Vuoi lasciare 0.1 sul diametro..?
Allora scrivi così:
G70 P....Q...U0.1
Lo puoi lasciare anche in Z volendo...quindi.
G70 P....Q...W0.1
Opuure entrambi..
G70 P...Q...U0.1 W0.1
Finito il cliclo di pre-finitura ripeti il G70 ma senza sovrametallo.
Leto2
Messaggio da Leto2 » martedì 19 giugno 2018, 8:15
Grazie!! Non conoscevo i comandi G50/52 e non sapevo si potesse lasciare del sovrametallo in G70!
Torna a “Fanuc”
