Asola con raggio profilo
gino
Re: Asola con raggio profilo
Messaggio da gino » venerdì 23 novembre 2018, 13:56
si torn24 , giusto; dato che l`utente aveva chiesto in primo per Selca
lo fatto in modo che veda tutto il programma (che volendo si trasforma appunto in Selca)
dove pero` non ho simulatore a casa..e non posso verificare.
per Fanuc avrei potuto usare il G65 ( come gentilmente a mostrato Shineworld )
che ha dovuto mettere 2 file una di prog esterno una di macro .
..in Selca viene scritto tutto in uno con richiami " L " ancora piu semplice
di quello da me postato.
..ancora aggiungo il programma non funziona con Colibri e neanche con Mach3
Ps: meglio cosi ora sono 2 versioni ; ..a scelta di ognuno.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 23 novembre 2018, 14:01
io invece vi ringrazio perchè sinceramente quel programma RosettaCNC non lo conoscevo ed ora che l'ho scaricato ho visto che mi torna parecchio utile quando voglio provare a fare lavorazioni con macro simili (per lavoro uso il cam ma non voglio far "atrofizzare" il cervello :mrgreen: )
gino
Messaggio da gino » venerdì 23 novembre 2018, 14:28
allego un programma simile in Selca ( che si puo velocemente modificare )
..meglio avere il simulatore.
N1 O10
N2 [PROGR PER FARE RAGGIATURE SU ANGOLI PROFILO====
N3 T12M6
N4 S 7000 M3 F2000
N5 [===4 INPUT RICHIESTI========)
N6 P1 = 5 [raggio fresa tonda)
N7 P2 = 8 [raggio da fresare+RAGGIO FRESA)
N10 P5 = 90 [valore inizio gradi)
N11 P6 = 90 [valore fine gradi)
N12 [=================================
N13 [================================
N14 P2 =P2-P1
N15 P7 =-P2
N16 P8 = 0 [asseZ)
N17 L=2
N18 L1
N19 G49I-P8 [AGGIUNGE OPPURE TOGLIE VALORE A R FRESA
N20 X25Y0 Z-P11 [inserire qui profilo
N21 G41K2X25Y0
N22 G20X0Y0I15
N23 G40K2X25Y0
N24 L2KP6
N25 Z200RM9
N26 M30 [===============================
N27 L=1
N28 P5 =P5-1
N29 P7 = P2*SINP5
N30 P8 = P2*COSP5
N31 P11 = P7-(P7+P7)
N32 L1K0
N33 G32
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 23 novembre 2018, 14:33
Scusatemi se insisto. Riprendo quanto avevo scritto qualche commento fa: ovvero, il profilo da raccordare non è su un piano ma su un cilindro, quindi la tangenza del raccordo rispetto alle superfici varia anche in Z.
Ho provato a simulare al CAM la lavorazione in oggetto e, almeno per quanto riguarda la visualizzazione dei percorsi Ut., mi risulta diversa. La variazione Z tra il punto massimo e minimo è di c.a. 1,3 mm, su un raccordo da 2 è molto.
Non sono un esperto di programmazione ISO parametrica, percui spero di non aver preso un granchio!..Mi sfugge qualcosa?
Caste
Messaggio da Caste » venerdì 23 novembre 2018, 15:10
Provo ora in macchina la versione del Sei da, speriamo in bene
Caste
Messaggio da Caste » venerdì 23 novembre 2018, 16:03
Purtroppo mi da errori e a livello di programmazione parametrica non sono esperto....
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 23 novembre 2018, 16:06
Che errori ?
Su selca o fanuc ?
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 23 novembre 2018, 16:34
mmm forse in fanuc non vi sono questi:
G41 <D> <I> left of programmed path
G42 <D> <I> right of programmed path
D - tool number
I - dynamic radius offset
ne:
G41.1 D (left of programmed path)
G42.1 D (right of programmed path)
D - cutter diameter
Messaggio da TIRZAN » venerdì 23 novembre 2018, 16:47
può essere la riga g42 i che non và ma andrebbe scritta come g42 D...
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 23 novembre 2018, 16:53
Nel G41/2 D è opzionale e specifica l'utensile da utilizzare.
Se non messo prende quello in uso.
I in alcuni controllori permette di aggiungere un offset + o - al valore del diametro/raggio in tabella.
La macro di sopra infatti sfrutta la possibilità del G41/G42 di usare un diametro variabile partendo da quello impostato in tabella.
Caste
Messaggio da Caste » venerdì 23 novembre 2018, 16:59
Mi dava un errore 99 o 65...
Anche con le macro viaggio male, di solito faccio sottoprogrammi abbastanza semplici...
Al posto del # penso vada messa la P giusto..?
Messaggio da TIRZAN » venerdì 23 novembre 2018, 17:00
appunto, in selca da quanto ho visto si può variare il raggio con un semplice parametro mentre invece con fanuc almeno a me non risulta che si possa fare in quel modo; per quello dicevo che si dovrebbe usare G42 D senza usare il correttore da tabella; oppure usare la variabile di sistema del raggio da tabella e variare quella.
non conosco bene selca ma da quanto ho sempre visto c'è un motivo per cui era nettamente superiore a fanuc per la fresatura :mrgreen:
gino
Messaggio da gino » venerdì 23 novembre 2018, 17:12
@fiveaxis ,..si naturalmente hai ragione ,essendo una lavorazione su piano ( ma il modello cilindrico)
non puo scendere nei laterali in uguaglianza e lateralmente manchera nelle parti lunghe qualcosa..
..non so l`impotanza della cosa ; in altro caso si dovra usare il cam.
@ Tirzan , anche in Heidenhain e` usabile un parametro nel richiamo utensile DR Qxx
quel programma ha oltre 30 anni lo avevo fatto ai tempi in cui il Cam era rarissimo
appunto in Heidenhain poi modificato anche qui in italia per Selca
..ora anche in RosettaCnc che i tecnici son riusciti ad implementare.
Ultima modifica di gino il venerdì 23 novembre 2018, 17:15, modificato 1 volta in totale.
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 23 novembre 2018, 17:14
Si infatti quando ci siamo ispirati per il nuovo compilatore della prossima 1.5 ci siamo ispirati alle migliori professionali in uso ..
Non ricordavo che Fanuc non avesse questi tipo di Dynamic radius compensation...
Chiedo venia
Caste
Messaggio da Caste » venerdì 23 novembre 2018, 20:30
Gurdando su internet ho trovato questo programma Selca, che è quello che fa al caso mio, l'unico problema che è il più importante, è raccordata linearmente e non su un cilindro, dove le due estremita devono andare a Z0 se teniamo cone origine il vertice alto della parte cilindrica....si riesce a fare qualcosa...?
Grazie a tutti per l'aiuto
Torna a “Programmazione CNC”
