Asola con raggio profilo
Moderatore: Fiveaxis
Moderator
Moderator
Re: Asola con raggio profilo
Messaggio da Fiveaxis » sabato 24 novembre 2018, 1:33
Ho fatto il percorso a CAM, ti inserisco il listato ISO pulito. Aggiusta n° ut parametri di taglio, aggiungi origine e quello che ti serve.
L'origine XY è in centro asola con X lungo l'asse asola e Z0 è il punto massimo del cilindro. Lo step di passata è 0,15mm. Procedi con cautela!
Buon lavoro
Raccordo ASOLA.zip
gino
Messaggio da gino » sabato 24 novembre 2018, 6:05
@Caste , si col programma da te trovato per Selca
lo potresti usare benissimo allo scopo . il programma lavora
su 2 profili di cui uno memorizzato che usa per spostamenti.
e` un programma con cicli avanzati , lo potresti col programma
caricato in macchina usare il simulatore e modificarlo per te.
..senza simulatore e`difficile vedere le modifiche e rischi dei sgarri.
In ditta quei progr li abbiamo tutti sul simulatore dove gli operatori
si possono allenare a piacimento
il Selca e` potentissimo e direttissimo, in programmazione credo non ci siano migliori.
ci sono tante di quelle funzioni e G-codes che anche esperti al volo non ricordano
e bisogna tirar fuori il manualetto veloce in dotazione ; ..si arriva quasi ai 1000 G-codes
Caste
Messaggio da Caste » domenica 25 novembre 2018, 14:02
perfetto, per il momento Vi ringrazio, domani testo il programma e vi aggiorno.
Buona giornata
Caste
Messaggio da Caste » martedì 27 novembre 2018, 12:55
Programma perfetto,lavorazione ben riuscita!
Grazie mille
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » martedì 27 novembre 2018, 13:08
Ottimo! :D
Grazie per il Feed-back! :thumbleft:
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 28 novembre 2018, 9:16
col cam però è troppo facile 8) :wink:
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 28 novembre 2018, 9:47
Nel lavoro bisogna essere pragmatici: ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. :badgrin:
Il "romanticismo" va bene al ristorante in "dolce compagnia!" 8)
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 novembre 2018, 10:27
Un bambino di 8 anni una volta mi disse "Quello che so è facile" :D
Per chi è bravo col CAM è facile, per chi è bravo con la trigonometria è facile fare un programma parametrico ecc..
Ma esistono tante persone "io sono un esempio :badgrin: " per cui è impossibile farlo col CAM o farlo con la trigonometria :D
Per cui un bravo ci sta anche per chi sa usare bene un CAM ...
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 28 novembre 2018, 11:04
Bisogna essere buoni anche ad usare il CAM.
ciao Mirko
Alphacam 2016 R1 Ultimate ,Routech Chronos 37-22 ( 5 assi ) SCM Record 120 ( 3 assi )
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 28 novembre 2018, 11:14
si raga la mia era solo una battuta tanto per scherzare...per lavoro uso anche io lo stesso CAM di Five :wink:
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 novembre 2018, 16:09
Avevamo capito TIRZAN che era umoristico :D
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 28 novembre 2018, 17:49
:thumbup:
ciao Mirko
Torna a “Programmazione CNC”
