Raggio z/y lungo x
Raggio z/y lungo x
- shineworld
Re: Raggio z/y lungo x
Un raggio in Y-Z lo fai cambiando piano come nell'immagine ma non capisco cosa intendi con "lungo tutto X"...
Codice: Seleziona tutto
G19
G0 X10 Y20 Z0
G2 J10 K25
M2
- Fiveaxis
Allega un'immagine con quello che devi fare...(Le indicazioni su come allegare le immagini le trovi QUI)
Se dai queste info, è più facile aiutarti.
- shineworld
La Awea BM1400 può montare Fanuc 0i-MD o Heidenhain iTNC-530.
L'esempio di sopra è per Fanuc.
- zeffiro62
cambi piano di lavoro in G19 poi usi G03 Z Y K J e ti fai una parametrica di avanzamento in X dando inizio lavoro X fine lavoro X e step avanzamento asse
