chiarezza g02/g03I/J/R/g41/g42
SteFor150687
Messaggio da SteFor150687 » mercoledì 27 febbraio 2019, 17:43
Buona sera a tutti!
Lo so il discorso è stato fatto mille volte. Ma ho bisogno di capire se io ho capito oppure no.
Salto tutte le varie righe con origini, correttori utensili ecc.
esempio 1
N10 G1 Z-5 F150
N20 G41 X10Y0 (G41 UTENSILE è A DESTRA DEL PROFILO CHE DEVO LAVORARE) X10Y0 (SPOSTAMENTO IN LINEARE) LO DEVO SEMPRE FARE QUANDO ATTIVO G41-G42?
N30 G02 X30Y0R20 (DOVE X/Y SONO IL PUNTO FINALE DELLA CURVA) (R è IL RAGGIO)
N40 G40
N50 Z100
esempio 2
N10 G1 Z-5 F150
N20 G42 X10Y0 (G42 UTENSILE è A SINISTRA DEL PROFILO CHE DEVO LAVORARE) X10Y0 (SPOSTAMENTO IN LINEARE) LO DEVO SEMPRE FARE QUANDO ATTIVO G41-G42?
N30 G03 X30Y0R20 (DOVE X/Y SONO IL PUNTO FINALE DELLA CURVA) (R è IL RAGGIO)
N40 G40
esempio 3
N10 G1 Z-5 F150
N30 G02 X30Y0 I20 J0 (DOVE X/Y SONO IL PUNTO FINALE DELLA CURVA) (I/j CENTRO DEL RAGGIO)
N40 G40
N50 Z100
esempio 4
N10 G1 Z-5 F150
N30 G03 X30Y0 I20 J0 (DOVE X/Y SONO IL PUNTO FINALE DELLA CURVA) (I/j CENTRO DEL RAGGIO)
N40 G40
N50 Z100
Non credo siano fatti bene i calcoli di questi 4 esempi ma devo capire se ho capito bene la corretta funzione di tutte le varie voci
gino
Re: chiarezza g02/g03I/J/R/g41/g42
Messaggio da gino » mercoledì 27 febbraio 2019, 18:53
...G41 = a sinistra profilo ( Heidenhain LR)
---G42 = a Destra profilo ( Heidenhain RR)
prima cerca di comprendere bene queste direzzioni
SteFor150687
Messaggio da SteFor150687 » mercoledì 27 febbraio 2019, 23:32
Mi hanno sempre insegnato in questo modo:
Io sono l'utensile g41 il pezzo che lavoro è alla mia sinistra
Io sono l'utensile g42 il pezzo che lavoro è alla mia destra
questo è valido si per una lavorazione rettilinea che una lavorazione circolare (bisognerebbe fermarsi un attimo sulla lavorazione circolare e g41/g42)
Ma il significato di tutte le lettere X/Y/I/J/R ecc è giusto? sono giusti gli esempi anche se possono essere errati i raggi
Messaggio da torn24 » giovedì 28 febbraio 2019, 7:14
Ciao! Quando crei un profilo di fresatura stai facendo un percorso con l'utensile! Tu potresti indicare con delle frecce il percorso che fa l'utensile, G41 sta a sinistra del percorso, G42 sta a destra del percorso indicato dalle frecce.
E' importante considerare che sta a sinistra o a destra del percorso "delle frecce" se io ad esempio ho un percorso orario G41 sta a sinistra del percorso quindi esterno, ma se io ho un percorso antiorario G41 sta sempre a sinistra delle frecce, ma essendo il percorso antiorario sta interno al profilo, stessa cosa invertita per G42. Indica il percorso con delle frecce e G41 sta a sinistra mentre G42 sta a destra
Quindi o ti hanno insegnato male o hai capito male G41 e G42. #-o
Nelle interpolazioni circolare, I e J sono il centro arco-circoferenza, espresso in incrementale "cioè da dove si trova l'utensile al centro", I per la X e J per la Y.
R raggio circonferenza.
gino
Messaggio da gino » giovedì 28 febbraio 2019, 7:16
la direzzione del G41
sarebbe : che la fresa dopo l`attacco viaggia verso sinistra..e lavora in concorde
dalla foto dopo attacco morbido a curva va verso sinistra..
fa il giro completo e ripete 11 volte con incremento in Z di 2mm
..tratto da un esercizio di alunni
Messaggio da torn24 » giovedì 28 febbraio 2019, 8:16
Comunque mi sa che ha sbagliato sub forum, quello postato è ISO Fanuc e affini, non centra con cnc heidenhain ;)
gino
Messaggio da gino » giovedì 28 febbraio 2019, 9:05
gli alunni son bravi !
anche con Heidenhain non hanno problemi...
ISO o Heidenhain la sostanza e sempre quella..cambia solo il linguaggio..
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 28 febbraio 2019, 9:39
Essendo una tematica di carattere generale sposto in Programmazione CNC
Messaggio da torn24 » giovedì 28 febbraio 2019, 10:49
@gino mi riferivo all'autore del thread, sembra un cnc fanuc o simile.
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 28 febbraio 2019, 10:52
Un' immagine vale piu di 1000 parole diceva il mio Prof. di meccanica.
SteFor150687
Messaggio da SteFor150687 » giovedì 28 febbraio 2019, 12:08
Si io parlavo di ISO fanuc. Se ho sbagliato pagina mi spiace ma non ci ho fatto caso.
Comunque ho ricontrollato i miei appunti del G41 e G42 e ho capito (utilissima l'ultima immagine postata da Innag) il senso.
Tornando al discorso iniziale
G02 (ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) I (CENTRO CURVA RISPETTO A X) J(CENTRO CURVA RISPETTO A Y)
G03 (ANTI ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) I (CENTRO CURVA RISPETTO A X) J(CENTRO CURVA RISPETTO A Y)
G02 (ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) R (RAGGIO CURVA)
G03 (ANTI ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) R (RAGGIO CURVA)
1 domanda: quando uso R devo indicare il centro con I/J (oppure il centro è dove mi posiziono)
esempio g1 x100 y30
g2 x120 y 50 R20 (in questo caso il centro della curva è x100 y30)
altrimenti farei:
G02 (ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) R (RAGGIO CURVA) I (CENTRO CURVA RISPETTO A X) J(CENTRO CURVA RISPETTO A Y)
G03 (ANTI ORARIO) X(PUNTO FINALE CURVA) Y(PUNTA FINALE CURVA) R (RAGGIO CURVA) I (CENTRO CURVA RISPETTO A X) J(CENTRO CURVA RISPETTO A Y)
2 domanda: g41/g42 li devo mettere nella riga prima oppure insieme a g02/g03?
esempio g1 g41/g42 x100 y30
oppure
esempio g1 x100 y30
g2 g41/g42 x120 y 50 R20 (in questo caso il centro della curva è x100 y30)
spero di essere stato chiaro
Innaig
Messaggio da Innaig » giovedì 28 febbraio 2019, 13:03
Volevo aiutarti ma poi ho visto che sei di Forlì..... :-D
Vado a memoria perchè non uso piu Fanuc da tempo immemore:
Corrette le istruzioni G02 e G03.
Se usi R I e J dovrebbe prenderlo in automatico in quanto lavora in incrementale (di solito).
La G41 o la G42 va posta all' inizio del file, di solito programmo un punto fuori percorso, applico la G corretta e richiamo il punto in modo da accorgermi se ha compensato.
La domanda però è:
Programmi a bordo macchina?
Nessun Cam?
Quindi meccanica generale suppongo con ripetizione di N° pezzi sempre uguali.
Messaggio da TIRZAN » giovedì 28 febbraio 2019, 13:51
se usi la R non servono le coordinate I e J.
in rete trovi dei manuali di programmazione semplici che spiegano il tutto per bene :wink:
Torna a “Programmazione CNC”
