Contapezzi per Fanuc serie O-T
sandrone22
Messaggio da sandrone22 » venerdì 25 ottobre 2019, 13:36
Buogiorno,
chiedo cortesemente un aiuto, a tutti gli esperti della programmazione,per poter eseguire in un vecchio tornio CNC a 2 assi,che monta FANUC serie O-T, un conteggio dei pezzi ricavati da una barra, in maniera che la macchina si fermi con un M30 esattamente al raggiungimento di 32 pezzi troncati da suddetta barra.
Ovviamente in altri FANUC piu evoluti ho sempre usato M90, e cercando nel forum ho trovato questa soluzione che impiega le variabili ,ma purtroppo la macchina non legge il programma e crea errore
Vi allego sotto il programma che avevo creato copiando da appunti presi in questo forum.
O0002
N1000#100=32
N1(TRONCATURA)
N2(AVANZAMENTO BARRA)
N3(TORNITURA)
N4(FORATURA)
N1001#100=#100-1
N1002IF[#100 NE 0]GOTO 1000
M30
La macchina va in errore nel blocco N1001#100=#100-1 perché in teoria non legge il segno meno.
Ringrazio fin da subito chi rispondera'.
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 25 ottobre 2019, 13:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo in maiuscolo
Re: CONTAPEZZI PER FANUC SERIE O-T
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 25 ottobre 2019, 13:40
Scrivere titoli o post in maiuscolo non è consentito. Ti invito a leggere il Regolamento
Re: Contapezzi per Fanuc serie O-T
Messaggio da torn24 » venerdì 25 ottobre 2019, 16:25
Ciao!
1)Bisogna vedere se il cnc "dici che è vecchio ma quanto" legge le Macro B, perché potrebbe non farlo
2) Non puoi saltare N1002IF[#100 NE 0]GOTO 1000 , perché ogni volta che salti alla riga 1000 porti di nuovo la variabile #100=32, quindi non diventa mai
zero
3) Prova ad usare le parentesi quadre N1001 #100=[#100-1] , ma non dovrebbero servire
A parte il salto alla riga 1000, dovresti saldare alla riga successiva in modo che non ripeta #100=32, il programma va bene
Messaggio da torn24 » sabato 26 ottobre 2019, 7:40
Per la moderazione ho scritto in grassetto per evidenziare le parti più importanti, non ricordandomi che sono stato avvertito di evitare di scrivere in grassetto. Ripeto frequentando un forum dove è diffuso il grassetto, diviene difficile ricordarsi di non farlo #-o #-o
Messaggio da Fiveaxis » sabato 26 ottobre 2019, 8:53
Avevi scritto il titolo del topic in maiuscolo e l'ho corretto.
In merito al listato, essendo un programma , è possibile scrivere in maiuscolo in base alle esigenze.
Il grassetto o il sottolineato sono ammessi.
Messaggio da TIRZAN » sabato 26 ottobre 2019, 9:52
Con molta probabilità non legge quel tipo di macro ma devi usare quelle tipo A con il G65
martino1977
Messaggio da martino1977 » sabato 26 ottobre 2019, 13:10
ciao per incrementare il numero dei pezzi prova con il parametro #3901
esempio
O0002
N1000
N1(TRONCATURA)
N3(TORNITURA)
N4(FORATURA)
N1001#3901=#3901+1
N1002IF[#3901 LT 32]GOTO 1000
M30
ovviamente prima di partire azzera il #3901 o da pannello operatore in MDI oppure sempre in MDI facendo #3901=0; insert>start
guarda anche qui dove si parla del #3901 e del #3902
viewtopic.php?t=58132
facci sapere
Minuccig
Messaggio da Minuccig » sabato 26 ottobre 2019, 22:02
1) azzera una variabile da usare come contapezzi es: #505 ---> mdi #505=0;
N15;
IF[#505 GE 32]GOTO10;
programma
#505=#505+1;
GOTO15;
N10 #505=0 M30;
dovrebbe funzionare in loop cosi finchè non fa 32 pezzi, poi si ferma e devi farlo ripartire.
Messaggio da torn24 » domenica 27 ottobre 2019, 7:06
Nessuno tranne TIRZAN e io tiene presente che forse non legge le macro B. #-o #-o
inthesky980
Messaggio da inthesky980 » giovedì 6 febbraio 2020, 21:48
Non sono un tornitore, ma un fresatore, sui centri faccio così per fare contare i pezzi...prima del M99 scrivi:
#500=32(numero dei pezzi da fare);
#501=#501+1(contatore);
IF[#501GE#500]GOTO1(controlla se ha raggiunto o superato il numero di pezzi da fare);
GOTO2
N1#3000=1(PEZZI COMPLETATI);(la macchina si ferma e va in allarme)
N2M99;
Si possono usare anche le variabili di sistema per aggiornare il conta pezzi della macchina, di solito sui Fanuc sono le #3901 e #3902 ma è meglio controllare sul manuale della macchina prima
Torna a “Programmazione CNC”
