Calcolo profondità ciclo g76
Re: Calcolo profondità ciclo g76
La profondità da inserire col parametro P è l'altezza radiale del filetto.
Puoi anche calcolarlo come diametro di partenza meno diametro di arrivo diviso 2.
Ti ringrazio per la risposta. Ma la diversità del valore P che mi ha dato l app rispetto a quella da me calcolara e giusta?.. X npt faccio 25,4 diviso passo x 0,8..è corretto cmq?
Guarda io uso questo metodo solo per le metriche (614xpasso) e le withworth (640xpasso).
Per tutte le altre mi ricavo i valori dalle tabelle in base ai diametri come ti ho scritto prima(dove lavoro ora faccio molte filettature in pollici coniche API, IF ecc)
Ma usi cnc computerizzati fanuc? Non ho mai utilizzato quel metodo... Cmq proverò.. Io faccio metrico passo fine, npt, gas e rd a volte
Si Fanuc e Mazatrol.
Il metodo vale per tutte le filettature anche per quelle che faccio sul parallelo manuale
Come non detto ho trovato come fare... Sei stato gentilissimo. Grazie!
Ottimo allora.
Calcolo giri e avanzamento fresa a disco
Buongiorno Tirzan, buon anno!! Scusa il disturbo.. Ma devo calcolare giri e avanzamento di fresa a disco... Prima volta che la uso... Sai x caso come dvo fare x favore? Grazieeeeeee
È una fresa diam 40 ad 8 inserti...
Buongiorno, devo fare un filetto 3/4 NPT interno.,senza tampone da provare.....
Lunghezza 16 mm foro passante, il preforo 23 mm
Quanto devo partire fuori? E quanto devo entrare? La conicità è 1:16 ma da che Xdevo partire? E a che X devo arrivare?
Grazie 1000
Grazie 1000
Se usi il ciclo G76 metti il diametro di arrivo (preso dalla tabella) e indichi la conicita' R nel ciclo calcolata come differenza tra diametro di arrivo meno quello di partenza tutto diviso 2.
Per la tabella basta cercare in rete
