Smussare lungo una tangente
Minuccig
Messaggio da Minuccig » mercoledì 13 novembre 2019, 19:00
ciao ragazzi, so che il disegnino non è dei migliori, ma si capisce bene la domanda, c'è una regola ben precisa per smussare in diagonale lungo l'asse Z (non XY) Z?? XXXXXXXXXXXXX
praticamente, devo fare uno smusso 2x45° lungo tutto il perimetro del pezzo di dimensioni 181x40. nessun problema, ma se volessi fare lo smusso anche in salita/discesa per l'asse Z? esattamente tra x150 e x142?
quando la fresa si trova in direzione x150 (fino ad x 150) smussa regolarmente, poi da x150 z-10 passo a x142 z-2 e qui nasce il problema perchè nella quota x150 mi smussa molto di piu. devo compensare manualmente la x spostandomi a destra di tot mm? tipo x160 z-10 x142 z-2?
c'è una regola ben precisa per questo?
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 22 novembre 2019, 9:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa Immagine linkata
Re: Smussare lungo una tangente
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 22 novembre 2019, 9:26
Le immagini vanno allegate e non possono essere linkate. QUI troverai info in merito.
Messaggio da TIRZAN » domenica 24 novembre 2019, 21:32
Fa così perché la compensazione raggio funziona solo un un piano....variando la Z ti muovi su un altro piano e quindi il cnc si perde.
Ti conviene programmare senza.....oppure usare le macro parametrizzando il raggio e quindi le coordinate.
Torna a “Programmazione CNC”
