Ripetizione LABEL
francesco_
Ripetizione LABEL
Messaggio da francesco_ » domenica 25 aprile 2021, 11:40
Ciao a tutti,spero che qualcuno possa darmi qualche dritta,dovrei fare delle ripetizioni di programma, ho un quadro di 20 x 20 mm,alto 10 mm,lo zero pezzo in X è al centro del pezzo, della Y nell angolo in alto a sinistra,e dovrei eseguire ad una profondità di z-0,8 mm delle righe distanziati in x di 2 mm,lunghezza in y 20 mm,la prima riga, dovrebbe partire ad x-8 e l'ultima ad x8, a con una fresa a candela di 2mm,su un centro di lavoro con controllo Fanuc. grazie
DavideP
Re: Ripetizione LABEL
Messaggio da DavideP » lunedì 17 maggio 2021, 20:23
potresti utilizzare le variabili e fare un programma con un sottoprogramma per ripetere le lavorazioni, non so se fanuc utilizza il linguaggio iso, ma nel manuale dovresti trovare la simbologia corretta per inserire i parametri, di solito si inseriscono con il carattere # seguito da un numero ( #100 per esempio ) poi alla variabile puoi associare qualsiasi valore e anche fare eseguire al programma dei calcoli per gli incrementi
Geeetech Prusa i3 Pro b modificata, NEJE Master 2 3,5W
CNC 3040Z-DQ 800W modificata
Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCbPtVB ... njSdpEqjIw
Torna a “Programmazione CNC”
