Brother hs-3600
pep123456
Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » martedì 27 luglio 2021, 21:29
Buona serata a tutti voi, ho appena acquistato una brother hs-3600 (elettroerosione a filo) il controllo dovrebbe essere fanuc.
Ho 2 problemi
1 la mancanza del software x inviare il files alla macchina.
2 il venditore non mi ha dato nemmeno il cavo che ho letto da manuale ha dei pin diversi, e fin qui tutto bene, ho realizzato io il cavo che e un rs232 a 25 pin (sperando sia fatto bene ) ma ho dei dubbi essendo un 25 pin ho comprato un adattatore da 25 pin a 9 pin ed ho comprato un adattatore usb ma secondo voi va bene su porta com o su porta LPT essendo a 25 pin???
maufedro
Re: Brother hs-3600
Messaggio da maufedro » mercoledì 28 luglio 2021, 21:17
Gli adattatori usb com rs232 funzionano
La LPT è una parallela e non seriale
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » mercoledì 28 luglio 2021, 21:20
Ho letto che e un cavo modificato ma nn so se è vero nel frattempo ho comprato questo cavo secondo te va bene? https://www.amazon.it/dp/B08C9TXXCK/ref ... WWC3Q1X9QT
hellfire39
Re: Brother hs-3600
Messaggio da hellfire39 » giovedì 29 luglio 2021, 7:36
Per esserne sicuri servirebbe la piedinatura della Brother, come riportata nel manuale. Il cavo che hai postato è un cavo "dritto", ma ne esistono anche di "incrociati".
P.S. quando metti un link, da reegolamento, dovresti allegare almeno una foto. Inoltre sono proibite le abbreviazioni stile sms ("nn")
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » giovedì 29 luglio 2021, 7:45
Questo è il cavo,
Scusatemi x il link
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » giovedì 29 luglio 2021, 7:46
Ma non mi trovo, xche aprendo il pannello della macchina il pin uno è vuoto, poi i pin sono non come da schema
hellfire39
Re: Brother hs-3600
Messaggio da hellfire39 » giovedì 29 luglio 2021, 8:42
Sfortunatamente il manuale non è proprio chiaro. In ogni caso, quello descritto, sembra un cavo "incrociato" 25 poli <--> 25 poli.
Tra l'altro si tratta di un cavo completo, che collega anche i segnali di controllo.
Quindi, se prendi un adattatore USB/seriale a 9 poli, il cavo corretto dovrebbe essere quello nel link allegato:
http://www.hardwarebook.info/Nullmodem_(9-25)
P.S. "nullmodem" significa cavo "incrociato".
Nel collegamento, puoi ignorare il pin chiamato "carrier detect". Ovvero (1) lato 9 poli e (8) lato 25 poli.
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » giovedì 29 luglio 2021, 9:37
Grazieeeeeeee ho risolto solo che quando comunica invia geroglifici stasera provero a settare i parametri oppure a trovare il software madre che nn sono stato capace di reperire nemmeno alla brother
hellfire39
Re: Brother hs-3600
Messaggio da hellfire39 » giovedì 29 luglio 2021, 10:02
esatto. Geroglifici = parametri sbagliati (baud rate, bit dati, parità,...)
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » giovedì 29 luglio 2021, 10:21
6 un grande, top top top, vi aggiorno stasera
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » giovedì 29 luglio 2021, 22:10
un ultima cosa come software x comunicare con la macchina ho usato Dnc4u che tra l' altro tra poco scade , solo per ptovare la macchina .
volevo sapere se è possibile avere un software gratuito o al max quello originale della macchina grazie 1000
pep123456
Re: Brother hs-3600
Messaggio da pep123456 » martedì 17 agosto 2021, 12:50
Non so se devo aprire un altro post, ma chiedo se qualcuno possa farmi un corso a pagamento, privato o scuola, cosa mi consigliate?
Re: Brother hs-3600
Messaggio da Fiveaxis » sabato 21 agosto 2021, 12:56
Apri un post nuovo in Proposte/Richieste di lavoro da Privati possibilmente specificando che cosa vuoi imparare. :)
Torna a “Programmazione CNC”
