MACH3Mill Post Processor
Lollo_penzo
Messaggio da Lollo_penzo » mercoledì 24 novembre 2021, 17:47
Salve, da diverse settimane ho un problema con la mia macchina a 3 assi (X;Y;Z). Il software che uso per le lavorazione è MACH 3,che fino ad adesso non hai mai dato problemi, però, da quando ho cambiato software per il disegno il post processor non " risulta corretto". Attualmente come software uso Fusion 360, che ha preso il posto del mio vecchio software, ArtCam. Allora, dopo aver creato il percorso utensile, comincio la lavorazione ma, subito dopo il comando del cambio utensile (M6), mi chiede di fare lo "zero utensile". Quando faccio lo zero utensile l'asse (Z) dovrebbe retrocedere (tornare in positivo) invece dopo aver trovato lo zero, l'asse "Z" va in negativo rompendo quindi le frese, essendo che il mandrino è fermo.
Per chiarimenti scrivetemi perchè nonostante io ci sappia abbastanza fare con percorsi utensili e post processor non saprei dove mettere le mani, anche perchè vorrei modificare il codice di MACH 3 e non dover inserire manualmente il comando nel percorso utensile ogni volta.
Grazie per l'aiuto
Re: MACH3Mill Post Processor
Messaggio da torn24 » giovedì 25 novembre 2021, 9:23
Il post processor dovrebbe andare bene, le uniche cose che potrebbe fare è mettere un M6 ,chiede il cambio utensile, che non da problemi, e o mettere G91 G28 Z0, questo potrebbe dare problemi se lo zero macchina e sulla tavola.
Allora se c'è un G28 potresti provare a cancellare la riga, altrimenti se non è quello, potrebbe essere il programma cambio utensile di mach3 e non il post processor.
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 25 novembre 2021, 11:39
Suggerisco questo : Fai il classico quadrato di lato 100 lavorato con l'utensile che pare a te. Deve essere un file minimale, quindi non una tasca profonda 50 con passate in Z da 0.1.
Crei questa lavorazione con Artcam e con Fusion. Postprocessi l'uno e l'altro e posti i files di output qui sul forum.
Dovrebbe essere semplice capire quale puo' essere il problema analizzando le differenze. Una volta individuato il punto, non e' un problema modificare il post. I post di Fusion sono scritti in Javascript e non sono nemmeno criptati.
Ex arduis perpetuum nomen.
arm
Messaggio da arm » giovedì 25 novembre 2021, 15:37
Se è un problema di G28, lo puoi disabilitare in fusion quando si apre la finestra del post processore => post processor / general / safe retract / clearance height
Lollo_penzo
Messaggio da Lollo_penzo » sabato 27 novembre 2021, 19:14
Questo è il percorso utensile fatto con ArtCam. Ho creato uno "scalino" di 10x10x4mm su un blocco di 100x100x10
Codice: Seleziona tutto
G90
G71
M3
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0X5.000Y-5.000Z2.000
G1Z-2.000F40.0
G1X-5.000Y-5.000F400.0
X-5.000Y115.000
X115.000
X115.000Y-5.000
X5.000Y-5.000
G1Z-4.000F40.0
X-5.000Y115.000
X115.000
X115.000Y-5.000
X5.000Y-5.000
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000Z5.000
G0Z5.000
M5
G0X0.000Y0.000
M30
Questa invece è lo stesso percorso fatto però con Fusion 360
(PROFILATURA FUSION 360)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
G28 G91 Z0.
G90
(TASCA 2D2)
M5
T18 M6
S15000 M3
G54
G0 X46.94 Y119.939
G43 Z4. H18
G1 Z2. F400.
Z1.
Z-2.
G3 X55. Y115. I8.06 J4.107
G1 X105.
G2 X115. Y105. I0. J-10.
G1 Y5.
G2 X105. Y-5. I-10. J0.
G1 X5.
G2 X-5. Y5. I0. J10.
G1 Y105.
G2 X5. Y115. I10. J0.
G1 X55.
Z2.
X46.94 Y119.939
Z-1. F120.
Z-4. F400.
G1 X105.
G1 Y5.
G1 X5.
G1 Y105.
G1 X55.
Z4.
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
Messaggio da torn24 » domenica 28 novembre 2021, 5:51
Il programma fatto da fucion 360 è fatto meglio di quello fatto da artcam.
Il problema è che fusion usa G43 H, compensazione lunghezza utensile, calcola la lunghezza utensile con la lunghezza inserita in tabella utensili, e usa il G28 per posizionare gli assi.
Questo è giusto, è la cosa giusta da fare ma solo se si usa la macchina in modo professionale, ossia si ha uno zero macchina e si ha la lunghezza utensile inserita in tabella utensili.
Arcam lavora male ma funziona con sistemi amatoriali, senza zero macchina e senza lunghezza utensile in tabella.
Per fartela breve i problemi che hai, sono il M6 tu non hai il cambio utensile, Il G43 H, tu non hai la lunghezza utensile in tabella, il G91 G28 Z0, tu non hai lo zero macchina.
Togli M6, G43 H, e G91 G28 Z0.
Ripeto fusion fa il programma fatto bene è la tua macchina che è sbagliata :D
Torna a “Programmazione CNC”
