Variabili gradi
Variabili gradi
Re: Variabili gradi
Ciao! Puoi fare ripetizione di sottoprogramma che forse è più semplice, basta che metti le coordinate e i movimenti della prima lavorazione e alla fine del sottoprogramma mettere in G91 la rotazione desiderata, cosi ogni volta somma i gradi.
M98 P...(se prog. diverso da quello principale)/Q...(se interno al prog. principale, da mettere dopo M30, e inserisci il numero di riga da dove parte il sottoprogramma) L...(numero di ripetizioni)
supponiamo che mettiamo il sottoprogramma all'interno del programma principale, nel tuo caso il programma sarà:
T...;
M3S...F...;
G90 G54;
.....(inizio classico programma);
G43H...Z...;
G0X...Y...; (mi posiziono per prima passata)
M98Q1000L40;
G0Z100;
M5;
M30;
N1000;
G90G0X...Y...; (riscrivo coordinate di partenza)
G0Z...;(scendo alla Z di lavoro)
G1X....Y....; (lavoro dente)
G0Z....;(mi svincolo in Z)
G91B9;(ruoto albero in incrementale, non so se usi A,B o C)
M99;
Questo è un ipotetico programma che non usa le variabili, se mi dai qualche info in più posso provare a fartelo parametrico, se la tua macchina supporta le figure logiche (WHILE-DO, IF), così potrai usare sempre lo stesso programma per fare lavorazioni analoghe, cambiando due dati.
T...;
M3S...F...;
G90 G54;
G43H...Z...;
M98Q1000L40;
G0Z100;
M5;
M30;
N1000;
M99;
Re: Variabili gradi
Che controllo cnc stiamo parlando, le variabile e le macro sono presenti in diversi cnc ma ogni linguaggio è diverso!
Parliamo di cilindro e fresa, si potrebbe pensare a una fresatrice, ma si fresa con i motorizzati anche su i torni!
Per cui se si parla di fresatrice controllo fanuc posso dire che so farlo con le variabili, se si parla di tornio fanuc no, se si parla di altri cnc dipende se li conosco
