Problema fine corsa
Silvio49
Problema fine corsa
Messaggio da Silvio49 » venerdì 14 luglio 2023, 12:05
Buongiorno a tutti,
in seguito ad aggiornamento di un pantografo plasma HD pilotato da MACH3, dove sono stati sostituiti i motori e relativa elettronica con stepper ad anello chiuso mantenendo la logica precedente, non si riesce ad attivare i limiti degli switches e homing, in quanto per attivare i motori devo impostare nella tabella "Engine configuration Port & Pin" sezione "output signal" Enable 1 Port 1 Pin Number 3 Active Low. Così facendo ho i motori attivi, ma inattivi i finecorsa. Eliminando la spunta su Active Low, rendo attivi i fine corsa, ma inibisco i motori.
Abbiamo anche ipotizzato che fosse un problema dell'anello chiuso e abbiamo settato il sistema su anello aperto, ma non è cambiato nulla.
Qualcuno mi può aiutare a capire dove potrebbe essere il problema?
Silvio
hellfire39
Re: Problema fine corsa
Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 luglio 2023, 12:24
Nella descrizione c'è qualcosa che non mi torna. servirebbe il disegno dello schema elettrico completo.
La spunta active low è impostabile singolarmente per ogni segnale, non capisco come l'impostazione di un valore su una uscita possa influire su degli ingressi.
A meno che non ci sia qualcosa di strano nei collegamenti dell'alimentazione dei finecorsa e, spuntando l'active low dell'uscita, non hai privato i finecorsa dell'alimentazione.
Ma ripeto, se alleghi lo schema elettrico accurato e completo dei collegamenti, è più facile dare un suggerimento mirato.
Silvio49
Messaggio da Silvio49 » venerdì 14 luglio 2023, 14:38
Ciao,
ti ringrazio per la risposta.
é assolutamente strano effettivamente. :lol: :lol:
Invio schema che ho seguito per la configurazione.
I finecorsa sono normalmente aperti collegati in parallelo, separati per gli assi e come detto senza la spunta su active low, in diagnostica vengono riconosciuti, perciò suppongo che non sia un problema generato dai finecorsa ma sull'attivazione dei motori.
Sono aperto a qualsiasi suggerimento :D
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 luglio 2023, 14:49
Nei disegni manca lo schem,a di collegamento dei finecorsa.
Dove prendi l'alimentazione che porti in parallelo alle coppie di finecorsa?
Silvio49
Messaggio da Silvio49 » venerdì 14 luglio 2023, 18:53
Abbiamo risolto il problema scollegando gli eneibol dai draiver
ora funziona tutto perfettamente
buona serata
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 luglio 2023, 21:47
Mi fa piacere.
Torna a “Programmazione CNC”
