lavorazione con CNC 5 assi , ESAsoftware linguaggio ISO
Ho un problema nella realizzazione di un raggio di collegamento da interno a esterno su una pezzo sferico.
Nella sfera io realizzo con fresa da 8 mm una cava con forma triangolare ,il triangolo ha due lati diritti ed uno è un semicerchio .
per la raggiatura uso una fresa sagomata che da Ø 7.8mm arriva a Ø 9.4mm con un raggio 0.8mm
le due parti rette del triangolo vengono eseguite perfettamente tenendo la fresa in X 0 Y 0 e muovendo il A e C ( 4 e 5 asse )
Il problema si pone quando devo fare il raggio di raccordo nella parte semicircolare , vorrei farlo muovendo il quarto e quinto asse, ma non trovo nessun comando che me lo permetta .
Se muovo la fresa sagomata non posso andare negli angoli ( segnati con la freccia ) altrimenti rovino parte della raggiatura diritta
Quello che si vede nella fotografia è il risultato dopo una lucidatura a mano
