Genesis 2.2 - disegnare ellisse
samurai76
Messaggio da samurai76 » martedì 5 novembre 2024, 9:03
Ciao, devo fresare su una busellato jet2000 un tavolino a forma di ellisse. La strada più immediata per me è quella di "ridisegnare" in autocad l'ellisse con una serie di archi(anche se non viene proprio uguale...). Sapete dirmi se è possibile nell'Edigraf di Genesis 2.2 disegnare o importare una ellisse?
Samuele
jjdege
Re: Genesis 2.2 - disegnare ellisse
Messaggio da jjdege » martedì 5 novembre 2024, 15:08
in EDIGRAF nel menu a tendina "file" c'è conversione, che importa i file DXF e li converte appunto, importandoli in EDIGRAF
dovrai poi dare il tool, spessore del pannello e di conseguenza la profondità di lavorazione, se l'ellisse è disegnata a segmenti,
lo dovrai fare per ogni segmento.... :)
Genesis 2.2 credo importi DXF AutoCAD R14
samurai76
Messaggio da samurai76 » martedì 5 novembre 2024, 17:16
Grazie jjdege...avevo provato anche io ad importare l'ellisse in segmenti dopo averla salvata in DXF AutoCAD R12 ma era troppo laborioso impostare tutti i segmenti.
Ho scoperto un altra strada, a mio avviso con un risultato più "pulito"...dopo aver impostato il parametro PELLIPSE a 1 in Autocad, l'ellisse che si va a creare non sarà più una ellisse precisa o una spline ma sarà formata da tutti archi(per la precisione 16) che posso importare tranquillamente in Edigraf impostando una sola volta il tool.
L'unico difetto è che la forma dell'ellisse risultante non è perfettamente identica a quella col parametro PELLIPSE a 0...probabilmente perchè è un insieme di archi e non più il luogo dei punti equidistanti dai 2 fuochi...
Cosa ne pensi jjdege?
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 7 novembre 2024, 17:42
Importare a segmenti e impostare i parametri per ogni segmento è folle, anche se fattibile,
la tua soluzione mi pare ottima, l'ho fatto anch'io una volta.
Aspire ha un post processore per Busellato, bisogna poi sistemare alcuni parametri che, almeno con la mia Jet 3000
non coincidevano, ma sono riuscito a creare e sagomare una cosa con forma particolare.
Scusa ma la funzione ovale di Edigraf non riesce a fare l'ovale che ti serve?
samurai76
Messaggio da samurai76 » venerdì 8 novembre 2024, 7:50
Ciao, grazie per la condivisione...purtroppo la funzione ovale non mi da lo stesso percorso perchè alla fine non è una vera ellisse come si capisce dai parametri che chiede per costruirla.
Piuttosto son curioso per il programma Aspire...è un software gratuito?
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 8 novembre 2024, 9:13
Aspire necessita di licenza e ha funzioni 3D, per cui costicchia,
mentre Cut2D o VCarve, sempre della Vectric, sono abbordabili se non ti serve il 3D.
Scusa posteresti il disegnino di sto ovale, giusto per capire :)
se non ti scoccia
samurai76
Messaggio da samurai76 » venerdì 8 novembre 2024, 12:37
Ecco qua...Ti allego il printscreen delle 2 lavorazioni a confronto. Come vedi la lavorazione col percorso verde è controllata oltre che dalle dimensioni di altezza e larghezza anche dal valore Ur 120 che modificandolo in qualsiasi modo non sarà mai uguale al percorso rosso più simile ad una ellisse ELLISSE che ho importato da un dxf costruito con archi.
Grazie per la dritta dei sw!
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 8 novembre 2024, 13:54
Qualsiasi cad se si seleziona "linea continua" la disegna e la salva correttamente
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 8 novembre 2024, 14:59
Si, Edigraf disegna l'ovale con quattro archi e giralo come vuoi non arriva ad un ovale creato con più archi come il tuo
in alternativa, con Edigraf lo puoi disegnare ad archi, rilevando ed inserendo i vari punti presi dal disegno
creato dal CAD.
un pò più laborioso che importarlo in DXF
Ciao :)
samurai76
Messaggio da samurai76 » venerdì 8 novembre 2024, 15:34
Benissimo...ringrazio tutti per la condivisione...alla prossima!
Ciao!
Samuele
Torna a “Programmazione CNC”
