Candle 1.2
garbo
Candle 1.2
Messaggio da garbo » venerdì 3 gennaio 2025, 15:10
Ho una fresa 318 pro, ho scaricato la versione di Candle 1.2 ma ho un problema, mi fà gli spostamenti in inch..e non a mm, sulla vecchia versione, nella finestra di configurazione c'era la possibilità di configurare mm o inch, ma nella versione 1.2 non c'è, ha molti più comandi della vecchia versione ed ha anche la gestione del cambioutensile che nella vecchia non c'è, qualcuno mi aiuta a trasformare i movimenti in mm..?? grazie
MauPre75
Re: Candle 1.2
Messaggio da MauPre75 » venerdì 3 gennaio 2025, 18:19
Non conosco Candle comunque invia il comando G21 per i mm mentre G20 in pollici, se puoi metti il G21 nel blocco d'avvio così non dovrai farlo ogni volta.
Se usi grbl leggi qui https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
garbo
Re: Candle 1.2
Messaggio da garbo » sabato 4 gennaio 2025, 17:11
grazie ci provo...
garbo
Re: Candle 1.2
Messaggio da garbo » sabato 4 gennaio 2025, 17:22
Ho provato a mettere il comando G21 nella apposita riga di cimando ma non succede nulla..
MauPre75
Re: Candle 1.2
Messaggio da MauPre75 » sabato 4 gennaio 2025, 18:17
Significa che hai inviato il g21?
garbo
Re: Candle 1.2
Messaggio da garbo » domenica 5 gennaio 2025, 9:01
sì ho messo il comando all' inizio dove la fresa carica i G code ma nulla non funzia, pensare che quesat versione di Candle è più completa della vecchia...
MauPre75
Re: Candle 1.2
Messaggio da MauPre75 » domenica 5 gennaio 2025, 11:14
Nelle impostazioni del CAM hai selezionato lavorazione in mm? Perché se il cam è in pollici lavorerà così.
Non uso candle e non so aiutare in merito ma per inviare manualmente un comando lo si fa nella barra dei comandi digitando e premendo invio della tastiera ed il software da una risposta ok, dopo fatto questo carichi un gcode che se all'inizio ha il G20 ritornerà in Pollici.
Quindi a prescindere che non credo che candle non ha nelle impostazioni la selezione mm, devi smanettare o scaricare il manuale.
Comunque fai un test di funzionamento, dalla barra dei comandi invia G21 e poi G91G0X10, se la macchina si muove di 10mm è ok, quindi il problema è nel CAM.
Se usi grbl digita il comando §N, premi invio e dimmi cosa risponde, quel comando può contenere dei blocchi di avvio personalizzabili, io ho inserito il G17G21G90G54 per avere queste istruzioni sempre inviate all'avvio macchina o software reset o homing.
Pubblica il gcode così vediamo un po'.
garbo
Re: Candle 1.2
Messaggio da garbo » domenica 5 gennaio 2025, 17:19
lo stesso programma usato sulla vercione 1.1.7 di candle funziona benissimo
Torna a “Programmazione CNC”
