Se avete fatto prove o esperienze con questo programma, e nel caso abbiate voglia di raccontarlo questo è il posto giusto..
Io come inizio ho già rotto le scatole al supporto,chiedendo della funzione CV distance tolerance.. ( tale funzione serve per ridurre arrotondamento degli spigoli, in special modo se si usano avanzamenti veloci ).
Incollo la risposta del supporto.
There is already a touch module included with Mach4. This link explains it. IF you're looking to something custom you need to write. Mach4 includes a Docs folder. The API help file and scripting manual can be found in it.
There is no CV distance tolerance in Mach4. There is a CV wizard in Mach4 in which you set the max feed rate CV will be applied for any angle from 0 - 179 degrees.
