AKZ250 e Mach4
Sezione dedicata a Mach4
lasi
AKZ250 e Mach4
Messaggio da lasi » mercoledì 23 marzo 2016, 15:13
Buongiorno,
qualcuno ha provato ad usare la scheda controllo AKZ250 con Mach4?
in quanto io ho difficoltà, non riesco ad installare il suo plugins.
è un .dll, mentre Mach4 lo ricerca tramite una strana estensione.
saluti.
Pedro
Moderator
Moderator
Re: AKZ250 e Mach4
Messaggio da Pedro » mercoledì 23 marzo 2016, 15:23
nel sito dove si parla della tua scheda;
http://leafboy77.com/index.php/en/home/ ... ard-akz250
dicono chiaramente:"Fully supporting all Mach3 versions, including the Mach3 R3.043.066 version"
e non mach4
e poi sul sito di mach4 specificano quali interfacce sono compatibili
http://www.machsupport.com/software/mach4/
dicono che:
Currently, motion control is available using our Parallel Port plugin (legacy license required). Vital Systems, PMDX, CNC4PC, and CS LAB
quindi o parallela o una di quelle citate, la tua non c'è in lista
quindi....non puoi usarla con i plugin di mach3 fino a quando non ci saranno quelli per mach4. Tra l'altro: hai comperato la licenza di mach4? perchè senza licenza comunque funzionerebbe in demo mode, quindi senza possibilità di usare una interfaccia al contrario di mach3 che almeno dava 500 linee di programma, e se non l'hai la licenza hai fatto bene appunto perchè la tua scheda non è supportata
Torna a “Mach4”
