Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
- Pedro
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
- danieleee
Ok...ma se sono incastrato con il carro a 10 mm dalla contropunta non ho lo spazio.
- danieleee
- danieleee
Man mano che provo funzioni faccio qualche video.
https://youtu.be/zR9mu8aotB8
- danieleee
Prova cicli G76 e G32 con utensili sincronizzati.
https://youtu.be/f-Or1YV0QyM (video 1)
https://youtu.be/nK3xSAQLPcQ (video 2)
- danieleee
Ho notato che hanno aggiornato la versione di Mach4!
Su su provatelo!! Mach3 è cosa vecchia...bisogna evolvere!
Sei uno dei pochissimi che si è buttato nell'avventura!
Forse mach3 è sufficiente?
- danieleee
Perchè fermarsi, quando si ha la possibilità di evolvere!!
Poi la versione tornio non è nemmeno comparabile alla precedente!
- Sam.it
Mi sa che devo provare anche io a passare a mach4 .... la scheda video del vecchio pc mi ha abbandonato ed essendo mooolto vecchio non si trovano praticamente più quelle schede .... e gli altri due pc che ho sono troppo nuovi (win 10) .....a questo punto "rinnovo" e passo a mach 4 .
Ma non so quale breakout board devo acquistare che vada bene con Mach4.... in questo momento non ho altre idee per risolvere il problema
...Chi va per mare naviga chi resta a terra giudica...
- danieleee
Ci dovrebbe essere un plugin per le porte parallele.
Comunque basta una UC100 e risolvi il problema (se vuoi rimanere a Mach3)
Poi se vuoi passare a Mach4 nessuno te lo vieterà di sicuro..
Però se il tuo scopo è semplicemente risolvere una situazione creatasi dal guasto del pc, ora hai la soluzione..
- danieleee
Mi piacerebbe scambiare delle opinioni a riguardo, anche se ho il sentore di essere unico sul forum ad usare mach4
