Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Sezione dedicata a Mach4
danieleee
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Messaggio da danieleee » lunedì 20 novembre 2017, 12:38
Grazie tante @Pedro! Detto da te fa solo piacere!
La mia lacuna è la NON conoscenza di LUA o il metodo di programmazzione.E ciò mi limita moltissimo.. :?
Tra alcune cose sento la mancanza del tasto OFFLINE in Mach4.
Magari lo propongo alla ArtSoft.. :D
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » lunedì 20 novembre 2017, 17:53
su LUA ci sono tanti manuali in rete, non è un linguaggio difficile
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 10:24
@Pedro, secondo te sarebbe possibile creare un tasto a cui vengano assegnate queste funzioni in sequenza ?
1- memorizzare i valori DRO assi.
2- tempo di sosta
3- attivazione di una uscita
Dopo il punto 3 che permetta di muovere assi..ecc ecc..
Al rilascio del tasto:
4- ripristinare i valori DRO memorizzati al punto 1
5- tempo di sosta
6- disattivazione della uscita del punto 3
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 10:45
devo pensarci ma non capisco:
- il primo tempo di sosta da sottrarsi al secondo? che vuoi dire, quanto tempo è stato premuto il tasto?
- memorizzi un dro e poi? glielo rimetti? quindi jog manuale, ma non credo che si possa usarlo durante un pause
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 12:08
Mi piacerebbe avere un interuttore per le simulazioni grafiche...
Il tempo di sosta servirebbe soltanto per dare tempo al relè che attiverà o disattiverà i drive..
Quando interruttore si riporta allo stato opposto , sia DRO che drive vengono ripristinati.
La sosta servirebbe per sicurezza, non vorrei si muovessero già assi mentre si ripristinano i valori dei DRO memorizzati in precedenza.
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 15:28
:shock: :shock: :shock: e come fanno?
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 16:33
Scusa...con interruttore intendevo un pulsante a video...
simile ad un OFFLINE in Mach3 per capirci...
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 17:10
seguito a non capire perchè i dro dovrebbero cambiare. Avverrebbe solo nel caso di righe ottiche, ovviamente, se ti sposti
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 17:23
Lo scopo di tutto ciò sarebbe poter fare una simulazione grafica OFFLINE.
Se io faccio muovere mach4 in simulazione, ma mantenendo assi fisicamente fermi, mi ritroverai coordinate a video e posizioni assi in due posti diversi.
Disattivando OFFLINE mi ripristina i DRO allo stato iniziale , che poi dove sono realmente assi, perché da li non si sono mai mossi.
shineworld
Messaggio da shineworld » martedì 23 gennaio 2018, 17:26
Ma non basterebbe rifare una ricerca di home a fine simulazione ?
Se voglio vedere la lavorazione senza muover nulla sgancio l'enable degli azionamenti.
Poi a fine del tutto lo riabilito e faccio un Home.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 18:03
Si....in teoria è la soluzione più veloce, ma non sempre attuabile o migliore.
Supponiamo, che io debba modificare il gcode, per il controllo truciolo ecc ecc...
Magari sono incastrato con la contropunta...
dovrei tutte le volte sganciare tutto e poi ripristinare...
immagina di farlo più volte per un tot di tentativi...= esci pazzo! :D
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 18:49
bohh, ma se molli gli assi e sposti perchè ti sei impuntato che ne sai che posizioni sei? hai righe ottiche? se si ok, se no vai alla cieca
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 19:00
Gli assi sarebbero effettivamente sempre attivi.
Solo che tramite il relè attiverei una funzione nei drive che ignora i segnali quindi stanno fermi in posizione.
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » martedì 23 gennaio 2018, 19:30
posso chiederti perchè tutto ciò?
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 gennaio 2018, 20:52
Per fare una simulazione OFFLINE.
Programmando spesso a bordo macchina è molto utile per capire se ho scritto cavolate..
Torna a “Mach4”
